Resultados 1 al 10 de 162
Tema: Alternativa al LET
    26 Jul, 08
    corsa gsi
    que gran aporte estais haciendo con este tema de los saab. Cada vez me entran mas ganas de montárselo al corsa. Supongo que para tema de soportes solo será complicado el del lado de la distribución no?? porque si montamos una f20 los dos soportes van igual. Por mas que he buscado no he conseguido encontrar un b204l en un corsa.
    Un saludo y seguir aportando tanto....
    BCN
    Cita Iniciado por Toskimano Ver mensaje
    El problema es el espacio, no se si el Corsa tiene el suficiente, para meter ese motor, con el Kadett es muy justo, es necesario "hacer espacio" para que no toque la correa de accesorios, en el Astra, no debe haber problema, la base es la misma que del 900.
    David
    Ya había estado aquí...
    Todo empieza de nuevo...
    26 Jul, 08
    corsa gsi
    Cita Iniciado por Da95 Ver mensaje
    David
    alguien ya me ha respondido mas arriba. Si cabe un let este no debería de ser mayor problema. Espacio hay que hacer hasta con un 20seh
    04 Nov, 07
    Kadett GSi
    Yo tuve que cortar, Alx tubo que cortar.. (En Kadett E) Hecha-le un ojo a mi swap !
    Si en un Kadett tienes recortar o rebajar.., en un Corsa también xD! (No te lo puedo demostrar tampoco :P)
    GAS!
    Última edición por IuVolutioN; 09-07-13 a las 00:18
    GAAAS !
    BCN
    Cita Iniciado por IuVolutioN Ver mensaje
    GAS!
    En el corsa le han puesto un refuerzo en el lado derecho(izquierda, en la foto), para sujetar el motor, no puede verse si se ha tocado el chasis.
    Última edición por Da95; 09-07-13 a las 08:03
    26 Jul, 08
    corsa gsi
    muy interesante saber que por lo menos esta echo el swap en algún lado. No parece mmuy complicado el invento del soporte.
    BCN
    Estos swaps, son de U.K., si quieres encontrar info para el corsa, busca mejor en Vauxhall.
    Este es Sueco(tema del 2003)
    Creo, que algo recortado si está.
    David
