Resultados 1 al 10 de 26
Tema: corsa c20xe de carbono 326cv atmosferico!!!!
    Granada
    Sí, como cualquier gasofa actual que se precie. Coils-on-plug, que también los c20xe del WTCC las llevaban. No necesitas más que una centralita como lleva ese Corsa montada que tenga 4 canales de encendido.
    Yo lo pensé hacer, pero la ganancia es relativa si no subes de vueltas una burrada.
    Imaginaba que no sería algo exclusivo de Saab. Lo que sí parece ser más exclusivo es que los sensores de picado sean las propias bujías a través de las "coils-on-plug". Entiendo que este corsa sí llevará sensor de picado aparte.
    Cita Iniciado por reinoso Ver mensaje
    Eso también es bastante habitual hoy en día, BMW y Mercedes entre otros lo usan para ahorrarse sensores.
    Ten en cuenta que la resistividad de la mezcla aire - combustible no es la misma antes y después de la combustión. Imagino, no sé a ciencia cierta, que la centralita "lee" la energía perdida durante el salto de la chispa para saber si ya ha habido autoencendido o todo va en orden.
    Sobre ese motor, tiene pinta de ser un ex-WTCC más potenciado aún, como si fuera sencillo... debe tener el ralentí a 3000rpm. Por esa admisión se traga jn gato y ni te enteras, vaya tela.
    Todo para que nos salgan flores por el escape amigos!!
    Granada
    Bueno, pero no me quites la ilusión de homenajear un poco a la extinta Saab . El sistema de detección picado a través de las bujías creo que viene del año 85 y permitía monitorizar cada cilindro por separado ...
    Última edición por reinoso; 10-06-13 a las 00:50
