Resultados 1 al 10 de 26
Tema: corsa c20xe de carbono 326cv atmosferico!!!!
    19 Apr, 13
    Predeterminado corsa c20xe de carbono 326cv atmosferico!!!!
    buenas compañeros, nose si ya habra salido por aqui pero mirar que pasada de corsa de bulgaria
    .. bueno sobretodo el motor, 326cv atmosferico...
    os dejo los datos:
    Results from initial testing: 11.22@1/4mile
    Drag Racing Record for Class A in Bulgaria
    Fastest naturally aspirated Corsa in the World.
    Most powerfull NA 2L. C20XE in the World.
    Engine
    As a base we decided to use the well known in the motorsport world C20XE engine.
    ECU: Haltech PS2000 + Racepack Dash IQ3Buy from shopConnecting
    Rods: Extreme Tuners Custom Connecting RodsBuy from shop
    Pistons: 87 mm, 13:1 Extreme Tuners Custom PistonsBuy from shopConnecing
    rod bearings: UPG Specification
    Main Bearings: UPG Specification
    Cylinder Head: CNC Heads
    UKHead gasket: Athena MLS 1.9mmBuy from shop
    Camshafts: Extreme Tuners Custom
    Valves: 1 mm oversize
    Valve springs: Custom double springs
    Retainers: Custom Titanium
    Lifters: Custom Mechanical
    Camshaft pulleys: Cat Cams
    Throttle bodies: 48 mm Jenvey WTCC
    Exhaust manifold: 4-2-1 BTBBuy from shop
    Bolts: ARPBuy from shop
    Clutch: Custom 4.25” Twin Plate
    Fuel system: Nuke PerformanceBuy from shop
    Fuel Injectors: Bosch 440cc
    Oil system: Titan Motorsport Dry Sump
    Gearbox: Custom
    Differential: Quaife ATB Helical LSDBuy from shop
    Handbrake: D2Buy from shop
    Brake System: UPG
    os dejo algunos videos y la pagina de la preparacion completa de este monstruito
    http://upg.bg/en/projects/upg-carbon-corsa
    un saludooo!
    18 Feb, 13
    vaya tio como suena!!!!!! se me pone el bello de punta
    La gente fina... usa gasolina.
    01 Mar, 13
    la de horas que tiene ese motor encima...
    Granada
    Lleva las bobinas en las bujías Saab style?
    Cita Iniciado por reinoso Ver mensaje
    eso mismo me he quedado mirando yo
    Mi 325i tambien las lleva
    Enviado desde mi GSi16V turbo.
    Cáceres
    Joer suena como un abejorro el bicho xD a saber la cantidad de horas y pasta que lleva eso encima...
    Sí, como cualquier gasofa actual que se precie. Coils-on-plug, que también los c20xe del WTCC las llevaban. No necesitas más que una centralita como lleva ese Corsa montada que tenga 4 canales de encendido.
    Yo lo pensé hacer, pero la ganancia es relativa si no subes de vueltas una burrada.
    Granada
    Imaginaba que no sería algo exclusivo de Saab. Lo que sí parece ser más exclusivo es que los sensores de picado sean las propias bujías a través de las "coils-on-plug". Entiendo que este corsa sí llevará sensor de picado aparte.
    Sierra Morena
    De corsa le queda la estética y poco más xDD, pero desde luego es un buena aparato.
    Lo que no me termina de convencer es como lleva el escape tan cerca de la rueda delantera izquierda....
    Swapeando corsas desde 2010
