Resultados 1 al 10 de 490
Tema: Astra F Swap de X16SZR a C20LET
    Ya tengo nueva bomba...
Nombre: uploadfromtaptalk1368042902811.jpg
Visitas: 644
Tamaño: 96.0 KB
    Se puede apreciar la diferencia...la de la derecha, la buena. Ya tengo 3 bares en la rampa...ahora la gasolina ya no es, sigue sin arrancar, mañana con ayuda de un amigo comprobare chispa bujia por bujia...
    Enviado desde mi GSi16V turbo usando Tapatalk 2
    Bellvís
    Estamos a la espera de ver si lo solucionas, a ver si arranca!!
    Zaragoza!!!
Visitas: 644
Tamaño: 96.0 KB
    suena bien con el motor de arranque?? ningun traqueteo raro?
    Cita Iniciado por batusai_zgz Ver mensaje
    Pues no oigo nada raro, tambien es una cosa a la que estaba dandole vueltas, que se me hubiera ido la distribucion, pero cuando la monté, le di dos vueltas a mano al cigüeñal y las marcas quedaban en su sitio....
    A ver esta tarde cuando llegue a casa si saco algo claro, porque esta empezando a quitarme el sueño.
    Última edición por BROCADEL8; 09-05-13 a las 15:36
    Siento decirte que no tengas muchas esperanzas de arreglar los otros... pero de todas formas que los limpien y comprueben cubicandolos, a ver que diferencias dan entre unos y otros, no vaya a ser que te los den , funcionen pero unos chorren y otros vayan bien.
    gran trabajo le has metido a ese Astra, enhorabuena!!
    13 Feb, 13
    Como va ese let Dani ¿ha cundio el finde? ese let ya mismo esta dando caña.
    UN ABRAZO
    C20XE INSIDE
    Cita Iniciado por sip-racing Ver mensaje
    Un problema menos, a descansar y a seguir con fuerza jeje saludos
    Por lo menos descanso al saber que le duele!
    Me alegro de leer esto... no sabia yo que los inyectores podrian quedarse tan vagos como para no funcionar nada....
    Dale duro!!!
    Pues solo meaba uno, este finde los he alimentado manualmente y dandoles presión de gasolina he conseguido revivir otro, lo bueno es que al darles corriente se escucha la electrovalvula en los 4, espero que se puedan salvar...
    Por suerte el problema venía por "una tontería", me alegro que no sea nada.
    Jajaja, menuda tontería! supongo que con la bomba pequeña habria arrancado...
    Los voy a llevar aqui http://www.valencianadeinyeccion.com...ci%C3%B3n.html, los limpian con ultrasonidos, les cambian el microfiltro, las tóricas superior e inferior y el casquillo de la aguja. Después los conectan a una máquina donde los comprueban a todos los regimenes para ver si cubican igual, 150€ tienen la culpa, frente a los 250€ de comprarlos nuevos, ya os contaré impresiones...
    Gracias! ya he perdido la cuenta de las horas invertidas, pero ya se acerca el fin...
    Cita Iniciado por PIZZEROGSI Ver mensaje
    UN ABRAZO
    Este finde a parte de desmontar los inyectores, los he limpiado exteriormente y les que quitado la pintura, que estaba parcialmente pelada, no se si dejarlos así o pintarlos por si se oxidan...son de acero? a parte he rematado cosas del interior que había vuelto a desmontar (zocalo de relés y ECU) y le he cambiado la tapa superior de la bomba, donde va conectado el cable y el tubo, porque la nueva que he comprado la lleva un centímetro girada y no me llegaba el cable...estos de opel
    Un saludo a todos!!!!!!
    Dani te doy el numero de el que me los reparo aqui en mi pueblo que es un chaval de p.m barato y de confianza?. Me los envías y tu le pones el kit y el que los compruebe en la maquina, vamos que el de aqui los ha hecho delante mia.
    Se llama Diesel Avila, si quieres yo los llevo y te los vuelvo a enviar. Y el si los cubica y prueba en banco.
    P.D: Si tu le pones el kit de reparación de ebay, y los desmontas y montas, sera muuucho mas barato.
    Te he mandado un privado.
