Página 7 de 29 PrimerPrimer ... 5678917 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 61 al 70 de 289
Tema: Opel Manta 2.0 GT/E
  1. #61
    05 Feb, 06
    Cita Iniciado por Maxpako Ver mensaje
    Retrovisores nuevos a 36€ portes incluidos! Made in taiwan jajaja pero ai todo se fabrica ahi!
    Y radiador con plasticos en transito segun correos.
    Ya casi esta, ahora solo falta un juego de llaves y cerraduras para ir bien por la calle.
    De ascona C creo qie me vale el del maletero... y los de delante me valen tanto de kadett, como de corsa, y el bombin tengo uno puesto de astra f.
    Habra que investigar y seguir buscando.
    Enviado desde mi ZP200+ usando Tapatalk 2
    Esto significa que los has podido dar de alta?
    Cuando termine examenes me pasare por desguace y de vez en cuando suele haber algun corsa con las llaves puestas
    Última edición por eusko_astra; 26-04-13 a las 09:35
  2. #62
    19 Oct, 06
    Anoia
    Aún no lo he dado de alta pero no tardara mucho.
    Por cierto, si hay mejor un ascona c coupe que asi todas incluso la trasera me servirá, de corsa solo me servirian las delanteras y para eso uso las mias del corsa rojo...
    Pero gracias igualmente!
    1 saludo
  3. #63
    Ya tenia yo ganas de ver una restauracion en directo de un manta, que emoción! (y eso que no es mio).
    Es un proyecto que algun dia espero hacer.
    Ánimo con el!
    Enviado desde mi GSi16V turbo usando Tapatalk 2
  4. #64
    19 Feb, 07
    Buenas! refente a la luz del cuadro de carga de batería, haber te explico como lo hace el mío:
    Pongo contacto y la luz de carga está encendida
    Arranco y la luz sigue encendida, pero tras pisar el acelerador se apaga sola y la aguja de nivel de carga de batería empieza a andar.
    Si hace falta video me lo dices y te lo mando.
    1 saludo.
  5. #65
    19 Oct, 06
    Anoia
    Cita Iniciado por Luke GSI Ver mensaje
    1 saludo.
    Ya vi la primera vez que le di al contacto que el cuadro es algo "lento de respuesta" en cuanto a eso. Pero antes si que al dar contacgo la luz roja de la bateria se encendia y ahora despues de cambiar las bombillas ya no lo hace.
    Es decir, bombilla fundida o cable en mal estado.
    A diferencia del tuyo luke, este parece que tiene el alternador en perfecto estado porque al encender el motor se apagaba al instante.
    1 saludo
  6. #66
    esto marcha!!!!
    Esperamos ams avances! jeje
    Un saludo y animo
  7. #67
    19 Oct, 06
    Anoia
    Radiador en casa y presentado al manta, esperemos que se lleven bien
    Esta tarde lo arranco, y lo dejo calentar a ver que hace.
    1 saludo
  8. #68
    Pero envidia q me das perrete. A ver si lo vemos prontito.
    Como me gustan los mantas
  9. #69
    19 Oct, 06
    Anoia
    Bueno pues... por no querer pagar el pastizal que cuesta quitarle el expediente al manta en su ayuntamiento... va a ser exclusivo para circuito.
    Que ya me vale jejeje
    Procederemos a usar el motor actual que tiene porque funciona bien y seguiremos a partir de ahí.
    Quizas caiga un c30se jejeje
    Ya veremos, sino busco un mv6
  10. #70
    22 Jan, 05
    No jodas!, tiene muchos sellos sin pagar? , una pena, pero bueno, al menos que lo disfrutes en circuito.
    A ver si subes otro vídeo de ese motor rugiendo como debe.
