Resultados 1 al 10 de 490
Tema: Astra F Swap de X16SZR a C20LET
    Bellvís
    El breather mod consiste en unos agujeros en la chapa que va dentro de la tapa de balancines, para que el vapor que sube del carter, al condensarse, el aceite tenga mas lugares por donde caer a los arboles y llege menos a los tubos de salida, para que sea reaspirado de nuevo. Se evita que se ensucie tanto la mariposa y el turbo. En el xe lo puedes hacer.
    Enviado desde mi GSi16V turbo usando Tapatalk 2
    Tomo buena nota. Creo que ambos tendremos el swap listo para la misma fecha más o menos
    Pues tu vas a ir rapido! Yo espero tenerlo en julio homologado!
    10 Mar, 08
    Harías el diagnóstico con el motor arrancado, no? Si no es normal que te cante fallo de sensor de RPM. Digo, por si acaso...
    Cita Iniciado por 1.3 S Ver mensaje
    Pues no, el motor no arranca! seguro que es normal eso? madre mía...mi moral por los suelos ya......
