Resultados 1 al 10 de 239
Tema: Opel Kadett 1.6S GT 3p - Restaurando
    23 Feb, 13
    Galiza
    Gracias chicos, pero aun hay que hacer varias "ñapas" para que queden bien los asientos.
    Por ejemplo en la parte baja solo hay 2 de 4 enganches, va haber que soldar para poder montarlos. Y la parte superior, aun estoy pensando si hacer lo que dice el forero Guseshe, cambiar la funda al asiento del Kadett para poder conservar los anclajes o bien cambiar los anclajes por los del astra f.
    Ya os iré contando las novedades.
    04 Mar, 13
    León
    Muy buen trabajo con el coche, espero impaciente mas fotos jeje!
    23 Feb, 13
    Galiza
    Ya tengo la junta de la tapa de los balancines 4,36 € en la Opel
    Esta semana ya la monto y le doy un lavado de cara al motor que esta todo pringado de aceite. Y espero que caigan también esta semana las llantas unas Speedline.... jejeje
    Que pronto empiezan los exámenes y va quedar paradito el tema Kadett asta Junio
    22 Jan, 05
    Cita Iniciado por josefl Ver mensaje
    Esperemos que con la junta nueva no se te vuelva a pringar el motor de aceite y que sea solo eso, la típica sudoración de aceite por esa dichosa junta.
    23 Feb, 13
    Galiza
    Eso espero
    Ahora también estoy algo preocupado, cuando rellene el anticongelante no se si no espere lo suficiente a que se llenara el circuito y hace unos días comprobe el nivel y estaba demasiado bajo.
    Al parecer no hay ninguna fuga, porque la que tenia en el radiador ya se soluciono, le deje un cartón debajo estos días pero aparte de las pequeñas gotas de aceite no había rastro de anticongelante.
    Tendré que revisarlo mas a menudo.
    22 Jan, 05
    Eso espero
    Si hiciste un cambio de anticongelante es normal que los primeros días baje algo el nivel cuando ya has andado con el coche porque se va terminando de purgar el solito.
    Rellena hasta su nivel y vigílalo unos días, si no baja era símplemente eso.
    23 Feb, 13
    Galiza
    Creo que ya han llegado las llantas definitivas para el Kadett....
    Hola josefl! Me gustaría saber dónde compraste la junta. En un taller especializado o por la web? Muchas gracias de antemano! Ójala poder dejar mi kadett en buen estado gracias a los foros como este y a hilos como el tuyo que me ayudan muchísimo a ir aprendiendo poco a poco. Un abrazo!
