Resultados 1 al 10 de 38
Tema: Mi astra a muerto?
    Cita Iniciado por joakintuning Ver mensaje
    y porque no....antes de hablar de swaps y cosas.....
    lo primero que tienes que hacer es sacar la polea....NO se conduce sin tapas ya que a la mas minima que te entre 1 pelo en el piñon la lias,y saltan los dientes de la correa.
    monta una correa usada,que este para probar,he intenta de arrancar...es la prueba mas varata.tiempo de desmontar siempre hay..lo mismo te llevas una sorpresa.
    PD,mi culata 16v la repararon la semana pasada al completo y me costo 347 euros mas iva.
    Montar correa usada? Creo que eso es un poco difícil de encontrar no? de todas formas va a tener que poner correa nueva en su motor o en otro de desguace.
    Hola chicos...
    1800 leros sale reparar mi motor.....
    600 leros la mano de obra del cambio de motor mas lo que salga el otro motor....
    Asi que sintiendolo en el alma el astra se va....y no porque yo quiera....el bolsillo dice otra cosa...
    No se ni por donde empezar me gustaria guardarlo e ir ahorrando para el arreglo pero no tengo ni sitio para guardarlo....
    con el dineral que le metido ya...
    Bueno chicos un saludo y ya os contare como va la pelicula..
    Puuuuf es pasta... Hombre un motor de desguace por cuánto puede salir 500€? (no tengo ni idea)
    Mirate otro taller a ver si alguno tiene la mano de obra algo más baratilla... Nose tio pero por 1800 arreglarlo... Por poco más te pillas otro astra aúnque depende lo que lleves en ese si esta homologado... En homologaciónes perderás una pasta porque supongo que no se puede transferir de un coche a otro aúnque sea igual nose...
    21 Sep, 06
    El mundo
    Busca otro motor y cambialo,te saldra mas barato.
    De donde eres.??
    De madrid chofer...
    Pero es mas el tema economico que otra cosa...yo no tengo ni por asomo tanto dinero...ni para una cosa ni para otra...ese es el dilema que se me va en todos los sentidos...En holmologaciones no pierdo nada puesto que no le puse nada...en lo que pierdo es en arreglos que lleva..(radiador nuevo,copelas,amortiguadores y demas reparaciones)
