Resultados 1 al 10 de 190
Tema: [cicli] Astra GSI 16v
    Pero mira que te gusta poner helicoil.... no hubiese sido mejor roscar a la medida directamente en el aluminio?? al final es lo mismo que meter un helicoil no?? ya que este tambien rosca sobre el aluminio...
    De todas formas, mola el invento...., Y va a ir para el astra eh?? jejeje, esto racineto molaba para el corsa...
    01 Mar, 13
    no es lo mismo,
    si tu pone sy quitas mucho esos tornillos el aluminio se gastara y no mola quedarte con el volante en las manos cuando estás trameando
    pero por el contrario metes helicoil con fijador permanente y luego quita y pon los tornillos que quieras
    y te digo que los helicoil son muy duros, yo pasé unos tornillos 10,9 y los ******es ni se marcaron.
    Chemita...son detalles... xD
    28 Mar, 13
    la coruña
    tremendo cicli muy buen trabajo
    Esta tarde ya empecé la operación techo despanelando y sacando parte de los interiores. Con las mismas estoy montando otra alarma y preparando la instalación para aprovechar uno de los fusibles vacíos para subir al motor del techo.
    Ya que está la puerta al aire, quiero preparar el doble cierre para activarlo con la alarma en ambas puertas. ¿Alguien tiene por ahí el brico a mano? Supongo que tendré que ir al desguace a por un motor de copi para poner donde el piloto...
    Saludetes.
    25 Jan, 06
    Astra F GSi
    Saludetes.
    Yo lo hice hace siglos, y sí, necesitas un cierre de copiloto, solo hay que recolocar uno de los cables. Tienes que ver esquema en mano qué cable es el que provoca el doble cierre eléctrico y hacer que se conecte a la vez que el del copiloto en el mismo pin que el del copi. No hay que pasar cables nuevos solo "reubicar" uno de los cables. La alarma es la que da la orden de abrir o cerrar a la centralita del cierre en vez del pulsador del bombín.
    Ten cuidado de hacerlo con las dos puertas abiertas y los cierres dados, que yo me quedé encerrado dentro y no quería abrirse Te recomiendo que anules los pestillos también porque no le hace mucha gracia a la centralita detectar las puertas abiertas y el doble cierre dado
    Última edición por Jaimagoras; 29-09-13 a las 23:38
    Os dejo un brico que me había preparado cuando monté el motor de Omega en el Caravan.
    Espero os sirva.
    Archivos adjuntados Archivos adjuntados
    falta aportación gráfica Dani!!
    ¿Qué quieres ver? ¿Cómo monto la alarma para robarme el coche? xD ¿O un Astra vaciado como dejaste el tuyo? De momento no hay nada gráfico que se salga de lo común.
    Espero os sirva.
    Gracias Jose!!
    Yo lo tengo, sí lo necesitas te lo mando.
    Insisto ¿Tienes brico o motor? Si es lo primero, mandamelo al mail chato.
    Última edición por cicli; 01-10-13 a las 00:49
    Si, como t dice pity yo tb te recomiendo tirar los desagues delanteros hata abajo puesto q pasan muy cerca de la centralita y la verdad q no mola mucho.
    Los traseros en vectra van a unos tapones (Tapones originalmente), q son pasamuros y dejan salir el agua pero no entrar la de la calle e caso de sapicaduras
    Avanza un poco el swap de moda en los Astra...
    Nombre:  CameraZOOM-20140112191331640.jpg
Visitas: 3074
Tamaño: 127.1 KB
    Nombre:  CameraZOOM-20140112193729998.jpg
Visitas: 901
Tamaño: 133.7 KB
    La nueva plancha la estoy lijando bien en todas aquellas zonas donde tenía ligero óxido y le estoy dando una capa de silicato de zinc, que es soldable. Así me aseguro dentro de lo posible de que no queden zonas expuestas al óxido en el futuro. Tengo que llevarla también a pintar de rojo el labio del agujero para el cristal por dentro, que una vez puesto es más complicado.
    Saludetes.
    24 Oct, 03
    Huesca
    No habia visto lo del tapizado, perfect me gusta. los botes de spray compraste con descuento o a pelo, wurth tiene buenos productos pero como
    no seas autonomos y les compres mucho las ostias son guapas.
    Animo con el techo, foto del bote de silicato de zinc
