Resultados 1 al 10 de 323
    26 Jul, 08
    corsa gsi
    Tengo una duda acerca de la eleccion del manguito para la admision de omega.
    Los diametros son los siguiente:
    Diametro mariposa: 76 mm
    Diametro caudalimetro: 68mm
    En ebay no daba con las palabras adecuadas para encontrar un manguito. Ayer a la noche buscando encontre esto:
    http://www.ebay.es/itm/45-Degree-Red...item7dbd777b57
    Exactamente no tienen esa medida de reduccion, por lo que hay que tirar a lo mas cercano. Y hay es donde me viene la duda. Vosotros que medida utilizariais?
    Un saludo y muchas gracias por las respuestas!!!!
    22 Jul, 08
    Corsa GSI
    Cita Iniciado por Toskimano Ver mensaje
    Aqui te dejo uno que se aproxima mucho mas:
    Azul:
    http://www.ebay.es/itm/Blue-Silicone...item3f0b04f2c4
    Rojo:
    http://www.ebay.es/itm/RED-SILICONE-...item3f0b058f7f
    Un saludo desde el norte
    Cita Iniciado por tota_cr250 Ver mensaje
    Es la misma medida...xDDDDDD
    26 Jul, 08
    corsa gsi
    Gracias Tota pero ya tengo el manguito desde ayer a la mañana. Al final cogi el de 76-67mm. Ahora tengo un problema mucho mas gordo. Y es que el viernes pasado eche anticongelante al motor. Y ayer le di al arranque si bujias para que cargase los taaques de aceite y mi sorpresa fue cuando me salio anticongelante por los agujeros de engrase del arbol de levas.... Cuanto menos curioso.... conclusion: Se pasa anticongelante al carter sin tan siquiera arrancar el motor ni una sola vez....
