Resultados 1 al 10 de 190
Tema: [cicli] Astra GSI 16v
    Uno de los items que tenía en mente tras descartar el tema de selectora vía cable, te has adelantado jajaja.
    McGill motorsports lo tenía en mi lista de vendedores... Tienen casi de todo!
    Estoy pensando, porque aún estoy a tiempo, hacer un brazo unos mm más corto y el otro lo mismo más largo para ganar algo de avance y tacto. Sin ser nada exagerado como los quickshift que venden.
    Del tema rodamientos en el centro de apoyo ya tengo algo avanzado también, cuando vaya reuniendo material pondré más novedades.
    Ojo con los rodamientos Dani, es un punto delicado, y podría ser una fuente de molestos ruidos. Yo tengo en el Kadett el pasador de la selectora viejo y me mete una vibración que es bien molesta.
    Se dice que con el modelo nuevo se soluciona la papeleta, aunque me gustaría saber hasta qué punto.
    Tras observar la mejora experimentada con la selectora de Golf, me pregunto si habrá alternativas aún mejores...
    Última edición por Tiparraco; 19-03-13 a las 20:36
    ¿Modelo nuevo te refieres al que lleva un taco de goma en vez del dado de plástico blanco?
    Tenía por casa desde hace tiempo una piña desmontable para el Astra, y ya era tiempo de ponerse con ella (otro frente más abierto a la vez... xD)
    Es una NRG de bolas, con la tapa de llave para poder poner cuando quite el volante.
Nombre: CameraZOOM-20130301161031884.jpg
Visitas: 2591
Tamaño: 99.7 KB
    Como esta piña es relativamente gruesa, si la coloco tal cual sobre la Momo que ya llevo, entonces me voy comiendo el volante. Así que me tenía que fabricar algo a medida para colocarla.
    Después de rebuscar y buscar medidas, encontré que las Raid son las más adecuadas para modificar. La cuestión es que tienen la base más gruesa, por lo que la tuerca de fijación a la columna de dirección sobresale menos de esta base. El problema está en que por la parte trasera de la piña de NRG hay muy poco espacio.
Nombre: CameraZOOM-20130322200200931.jpg
Visitas: 2200
Tamaño: 114.4 KB
    Desmontamos la piña
Nombre: CameraZOOM-20130322200238752.jpg
Visitas: 2250
Tamaño: 131.1 KB
    Y al turrón: taladrar los 6 agujeros de anclaje standard, y meter helicoils. La seguridad lo primero, y el aluminio aguanta lo justo...
Nombre: CameraZOOM-20130322200844394.jpg
Visitas: 2179
Tamaño: 137.1 KB
Nombre: CameraZOOM-20130322201913496.jpg
Visitas: 2172
Tamaño: 99.6 KB
Nombre: CameraZOOM-20130322203230677.jpg
Visitas: 2142
Tamaño: 88.3 KB
Nombre: CameraZOOM-20130322202139966.jpg
Visitas: 2224
Tamaño: 87.4 KB
    Un poco de fijatornillos y para dentro
Nombre: CameraZOOM-20130322203258918.jpg
Visitas: 2282
Tamaño: 107.9 KB
    Una vez presentada, el espesor del conjunto es aún menor que la piña Momo que tengo ahroa mismo.
Nombre: CameraZOOM-20130322204856795.jpg
Visitas: 2278
Tamaño: 126.0 KB
    Me quedaría hacer un par de taladros a la base de Raid para pasar los cables de la bocina.
    Saludetes.
    Cáceres
    Te ha quedao estupendo cicli y mejor antirrobo que llevarse el volante a casa... jajaja
