Resultados 1 al 10 de 323
Tema: Os presento mi Corsa!!! BIS
    16 Mar, 13
    ese corsa esta quedando de vicio a ver si teniendo a toskimano en la lonja aprendo un poco para mi gt,jejej
    26 Jul, 08
    corsa gsi
    Cita Iniciado por javat Ver mensaje
    tu tranquilo que aqui hay buena gente que te soluciona las dudas si ni tu o yo las sabemos...
    26 Jul, 08
    corsa gsi
    mas avances!! Algunas fotos son del sabado y otras de hoy a la tarde.
    Aqui el coche con el motor sosteniendose por sus soportes ejeje
    Los 256 montados con los latiguillos metalicos y sus correspondiente arrandelas y tornillos
    El palier largo con las homocinetica de kadett 1.6D puestas. Ahora tengo que buscarme el corto con 22 estrias y lo mismo...
    radiador montado y todos los manguitos listos para echarle anticongelante.
    Mañana el toca el turno a los tacos de la estabilizadora, entre otras cosas....
    Un saludo!!
    08 Jun, 06
    Renteria
    Lo del palier me paso lo mismo, pero a mi al revés, el corto no tuve problemas, pero en el lago si, en mi zona no encontré largo que me valiese asi que tuve que comprar uno a Mtech
    26 Jul, 08
    corsa gsi
    hola de nuevo!!
    Ya tengo solucionado lo del tema del palier corto. Cansado de esperar a que dos chabales me dieran respuesta de si tenian o no el palier adecuado (va para dos meses , para mirar un ******** estriado) saque el palier corto del corsa de slalom, y la sorpresa fue que era de 22 estrias. Asi que lo desmonte y monte el de corsa de 28 estrias con los guardapolvo nuevos y a correr.
    Tambien termine de montar la suspension delantera. Es una Selex amarilla pero la mande a revisar y tarar a victorino Sport. Por lo que parece ahora poco tiene que ver con una selex. Por si alguno se anima y no sabe por donde tirar, en la segunda foto salen las piezas de la copela en orden de montaje de Izq a Dcha.
    Comprimimos el muelle y todas las piezas para "dentro".
    Los tacos de la estabilizadora y silentblock de poliuretano. Para esto yo corte unos tacos de Nylon de 35x30, y la estabilizadora libra....
    XDXD tambien "realice" el empalme de la instalacion del 20seh con la del corsa...XDXD Un AS de los cables.....
    Hasta la proxima!!
    26 Jul, 08
    corsa gsi
    Tengo una duda acerca de la eleccion del manguito para la admision de omega.
    Los diametros son los siguiente:
    Diametro mariposa: 76 mm
    Diametro caudalimetro: 68mm
    En ebay no daba con las palabras adecuadas para encontrar un manguito. Ayer a la noche buscando encontre esto:
    http://www.ebay.es/itm/45-Degree-Red...item7dbd777b57
    Exactamente no tienen esa medida de reduccion, por lo que hay que tirar a lo mas cercano. Y hay es donde me viene la duda. Vosotros que medida utilizariais?
    Un saludo y muchas gracias por las respuestas!!!!
    22 Jul, 08
    Corsa GSI
    Cita Iniciado por Toskimano Ver mensaje
    Aqui te dejo uno que se aproxima mucho mas:
    Azul:
    http://www.ebay.es/itm/Blue-Silicone...item3f0b04f2c4
    Rojo:
    http://www.ebay.es/itm/RED-SILICONE-...item3f0b058f7f
    Un saludo desde el norte
    Cita Iniciado por tota_cr250 Ver mensaje
    Es la misma medida...xDDDDDD
    26 Jul, 08
    corsa gsi
    Gracias Tota pero ya tengo el manguito desde ayer a la mañana. Al final cogi el de 76-67mm. Ahora tengo un problema mucho mas gordo. Y es que el viernes pasado eche anticongelante al motor. Y ayer le di al arranque si bujias para que cargase los taaques de aceite y mi sorpresa fue cuando me salio anticongelante por los agujeros de engrase del arbol de levas.... Cuanto menos curioso.... conclusion: Se pasa anticongelante al carter sin tan siquiera arrancar el motor ni una sola vez....
    Veo que nunca habeis tenido en la mano un manguito de silicona de esa indole, y ese siendo de 4 capas no te digo nah! Si en un let sometido a temperaturas infernales y con el turbo succionando no se colapsa, en un atmosferico le da la risa
