Resultados 1 al 10 de 323
Tema: Os presento mi Corsa!!! BIS
Toskimano Os presento mi Corsa!!! BIS 17-02-13, 12:58
Toskimano Me salio un corsa GSi a buen... 17-02-13, 12:59
jaca Un Corsa muy bien hecho. Me... 17-02-13, 13:33
Toskimano Se sanearon todos los oxidos,... 17-02-13, 16:38
Toskimano Con esto ya terminado se... 17-02-13, 16:39
Toskimano Una vez pintadas las piezas... 17-02-13, 19:11
Toskimano Deposito limpio y pintado ... 17-02-13, 19:24
peralta Interesante tema! ¿Qué tal... 18-02-13, 09:28
Toskimano todavia no lo he probado,... 18-02-13, 13:16
tirandofotos sin novedades despues de ese... 18-02-13, 23:32
Toskimano Novedades si. He bajado el... 19-02-13, 11:29
Txema_GSI No me fijé ayer. Has puesto... 19-02-13, 11:37
Toskimano que va Txema, despues de... 19-02-13, 11:59
Txema_GSI Bufff, no sabes lo que frena... 19-02-13, 12:12
Toskimano Si el kadett GSi 16v lleva... 19-02-13, 20:08
Txema_GSI Pero que limitadores... 20-02-13, 10:05
Toskimano A parte de ir con los... 20-02-13, 11:03
Txema_GSI Al final te voy a tener que... 20-02-13, 11:55
Toskimano Que conbinacion llevas en el... 20-02-13, 20:33
Txema_GSI Yo monté todo el sistema de... 21-02-13, 07:45
bl2002 En el puente con frenos de... 21-02-13, 21:48
Toskimano No monte cable de freno de... 22-02-13, 09:48
bl2002 Otra pregunta, y los tubos de... 23-02-13, 14:44
Toskimano las tuberias de los frenos... 24-02-13, 18:22
bl2002 Ok Gracias por tu ayuda. 25-02-13, 22:06
Toskimano Tengo una duda. Quiero... 28-02-13, 12:30
inigotuning Si eran barras simples, ese... 17-07-13, 13:13
Toskimano Hola a todos!!!! Ya tengo el... 18-07-13, 12:08
K_V6 Oxtia q apañao, se ven muy... 18-07-13, 19:58
Toskimano Lo siguiente va a ser adaptar... 18-07-13, 22:40
Apocalypse_888 Yo los colegas que conozco... 23-07-13, 14:37
Gato Lopez Woooo! Si es que cuando... 11-12-13, 16:57
K_V6 El país del sol naciente... 12-12-13, 19:30
Gato Lopez Oops! Parece que he metido... 17-12-13, 22:44
Toskimano Mas avances. Ahora le toca el... 18-12-13, 19:07
Gato Lopez Muy buen avance. No habría... 18-12-13, 20:22
Toskimano No entiendo muy bien la... 19-12-13, 05:51
K_V6 Avances q dan una gran ayuda... 24-12-13, 09:39
Toskimano La verdad que con el interior... 24-12-13, 14:58
meguias cuando acabe mi astra me... 24-12-13, 19:07
FranXu buen proyecto el del corsita... 01-01-14, 01:18
pisu.vectra gt Sigo flipando!!!Pasas a 1´5... 28-09-14, 16:17
Txema_GSI La leche oscar, no sabiamos... 29-09-14, 06:58
Apocalypse_888 Joder Oscar, enhorabuena por... 26-09-14, 16:26
tirandofotos Grande toski! Pena esa... 27-09-14, 21:42
idekku envidia sana me das, con tu... 28-09-14, 12:36
aitorgsi Q grande Oscar,avr si te... 28-09-14, 14:04
josevigsi y yo sin ver este post! ... 29-09-14, 14:21
soutolongo Ese Corsa ha quedado de lujo! 21-05-15, 00:16
Toskimano Se intenta hacer lo mejor... 21-05-15, 12:04
cicli Buen trabajo, y la decoración... 01-02-17, 07:36
Toskimano Es algo que ya supuse cuando... 01-02-17, 14:26
cicli Pues yo le soldaría unas... 03-02-17, 00:05
Toskimano Algo como llevan las copelas... 03-02-17, 04:52
Toskimano Habia pensado en algo como... 05-02-17, 19:18
Toskimano Seguimos actualizando poco a... 01-02-17, 14:31
K_V6 Como dice un amigo con buena... 01-02-17, 20:58
Toskimano Buenas a todos!!!! mas... 01-02-17, 20:58
K_V6 Jaja ja ja ja hubiera sido la... 01-02-17, 21:02
Toskimano Estas ya son actualizaciones... 01-02-17, 21:27
kike_gsi8v Si en vez de la opción de... 02-02-17, 18:49
Toskimano Sopesé la idea en su momento... 02-02-17, 21:53
kike_gsi8v Si, es posible que tenga... 03-02-17, 18:39
cicli Fantástico, vaya tirón del... 05-03-17, 21:08
Toskimano Todavía no lo he echo pero... 06-03-17, 16:11
Tigra-BCN Os presento mi Corsa!!! BIS 07-08-17, 15:32
K_V6 Bueno, eso de q no se... 08-08-17, 10:05
Tigra-BCN Ya pero "po ya que" mejor... 08-08-17, 10:15
    08 Jun, 06
    Renteria
    En el puente con frenos de disco de golf mk2 que cable de freno de mano pusiste?
    26 Jul, 08
    corsa gsi
    Cita Iniciado por bl2002 Ver mensaje
    No monte cable de freno de mano ya que le puse freno de mano hidraulico.
    Un saludo!
    08 Jun, 06
    Renteria
    Otra pregunta, y los tubos de freno que hiciste? te valían los de corsa?
    Muchas gracias.
    26 Jul, 08
    corsa gsi
    Muchas gracias.
    las tuberias de los frenos traseros fueron nuevas desde la bomba, porque al poner el freno de mano hidraulico primero hay que pasarlo por el regulador, luego por la bomba, despues por una T en el puente a los discos traseros.
    Un saludo!!
    08 Jun, 06
    Renteria
    Ok
    26 Jul, 08
    corsa gsi
    Tengo una duda. Quiero cambiar los manguitos que van al radiador de la calefaccion, pero no se cuales poner:
    Pongo los del E16SE o pongo los del kadett?
    Manguito suelto no puedo comprar puesto que la entrada del radiador de la calefaccion es de distinto diametro que el de la entrada al motor.
    Un saludo!!
    26 Jul, 08
    corsa gsi
    Bueno avances
    Esta semana le he dado caña al interior. Lije todo el interior y quite todos los puntos con oxido superficial. Ahora mismo ya esta imprimado y preparado para pintar. De esto ultimo no hay fotos pero en cuanto las tenga las cuelgo.
    El agujero que le hizo el anterior dueño para la antena suprimido.
    Me tienen que llegar el centrador de embrague para poner el ceramico y pedir los manguitos de la calefaccion cuando salga de mis duda....jejeje(ver anterior post).
    Un saludo!
