Resultados 1 al 10 de 323
    08 Jun, 06
    Renteria
    En el puente con frenos de disco de golf mk2 que cable de freno de mano pusiste?
    26 Jul, 08
    corsa gsi
    Cita Iniciado por bl2002 Ver mensaje
    No monte cable de freno de mano ya que le puse freno de mano hidraulico.
    Un saludo!
    08 Jun, 06
    Renteria
    Otra pregunta, y los tubos de freno que hiciste? te valían los de corsa?
    Muchas gracias.
    26 Jul, 08
    corsa gsi
    Muchas gracias.
    las tuberias de los frenos traseros fueron nuevas desde la bomba, porque al poner el freno de mano hidraulico primero hay que pasarlo por el regulador, luego por la bomba, despues por una T en el puente a los discos traseros.
    Un saludo!!
    08 Jun, 06
    Renteria
    Ok
    Gracias por tu ayuda.
    26 Jul, 08
    corsa gsi
    Tengo una duda. Quiero cambiar los manguitos que van al radiador de la calefaccion, pero no se cuales poner:
    Pongo los del E16SE o pongo los del kadett?
    Manguito suelto no puedo comprar puesto que la entrada del radiador de la calefaccion es de distinto diametro que el de la entrada al motor.
    Un saludo!!
    26 Jul, 08
    corsa gsi
    Bueno avances
    Esta semana le he dado caña al interior. Lije todo el interior y quite todos los puntos con oxido superficial. Ahora mismo ya esta imprimado y preparado para pintar. De esto ultimo no hay fotos pero en cuanto las tenga las cuelgo.
    El agujero que le hizo el anterior dueño para la antena suprimido.
    Me tienen que llegar el centrador de embrague para poner el ceramico y pedir los manguitos de la calefaccion cuando salga de mis duda....jejeje(ver anterior post).
    Un saludo!
