Resultados 1 al 10 de 190
Tema: [cicli] Astra GSI 16v
    ya sabes lo que me gusta este coche, y ahora con techo...por fin lo conseguiste!!
    Bellvís
    Muy bonito el Astra, está en un estado increíble. Las llantas me chiflan, y el curro del techo tiene tela!
    Nuevo proyecto en paralelo. Rehacer el reenvío del cambio. Aparte de cambiar todos los casquillos que van dentro de la palanca de cambio, quiero rehacer un reenvío con rótulas uniball.
    La idea es colocar unas rótulas curiosas y con fundas para garantizar el engrase y la duración
    y hacer algo que no he visto nunca hecho, que sería colocar dos rodamientos donde van alojados los casquillos de plástico centrales. Tengo que ver si encuentro algo de la medida, porque esa es la zona donde más holguras y desgaste se genera con diferencia.
    Intentaré también colocar una quinta uniball en la horquilla de unión a la caja de cambio, la indicada con interrogantes. En esta leva de la foto aparece una versión más nueva a la mía, pues trae una especie de silentblock de goma. Mi versión del Astra, y la que he cogido también en desguace, son de las que traen una especie de dado de plástico blanco.
    Saludetes.
Nombre: CameraZOOM-20121202163654901.jpg
Visitas: 739
Tamaño: 43.4 KB
ID: 32894   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: p1040451cf9.jpg
Visitas: 2495
Tamaño: 149.6 KB
ID: 32895   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: stdlinkagejpg.jpg
Visitas: 2658
Tamaño: 80.8 KB
    pero que bien te ha quedado ese techo!!!! precioso el rojillo
    Última edición por Cresko_gsi; 24-03-13 a las 20:00
    30 Apr, 08
    vectra 2.0 16v (swap)
    La perfección hecha vehículo.... sabiendo como trabajas seguro que queda perfecto ese techo... algun dia tendremos que hablar de Vespas
    01 Mar, 13
    no te compliques en rodamientos, te compensa más hacer un casquillo de bronce
    lo que no he encontraod nunca son los guardapolvos para las rótúlas uniball, ¿los conseguiste en tienda física? o por internet, me interesan para las mias
    Pero mira que te gusta poner helicoil.... no hubiese sido mejor roscar a la medida directamente en el aluminio?? al final es lo mismo que meter un helicoil no?? ya que este tambien rosca sobre el aluminio...
    De todas formas, mola el invento...., Y va a ir para el astra eh?? jejeje, esto racineto molaba para el corsa...
    01 Mar, 13
    no es lo mismo,
    si tu pone sy quitas mucho esos tornillos el aluminio se gastara y no mola quedarte con el volante en las manos cuando estás trameando
    pero por el contrario metes helicoil con fijador permanente y luego quita y pon los tornillos que quieras
    y te digo que los helicoil son muy duros, yo pasé unos tornillos 10,9 y los ******es ni se marcaron.
    Chemita...son detalles... xD
