Resultados 1 al 10 de 570
Tema: La Gsineta en marcha
    Predeterminado Re: La Gsineta en marcha
    joooder, el derecho solo 99 pavazos!!!!! buff, k pastizal nor?????
    14 Nov, 06
    mas bien 129 eu que hay 30 de envio...
    Hoy ha comenzado el desmontaje del Van. Aunque se le pudo echar al final poco tiempo dio para quitar todo de la zona de carga y atrás, faros, limpias, cableado, baca...
    El suelo deslizante ya está diseñado y falta encontrar alguna pieza para ponerse manos a la obra.
    01 Nov, 07
    Vizcaya
    Animo!, pronto fotillos para ver avances que hacia tiempo qu eno leia acerca de la gsineta, una pena no poder homologarla como turismo, de lo poco que no puede hacerse con dinero...
    11 Oct, 05
    kadett Berlina
    Venga animo queremos ver fotos de los avances
    02 May, 08
    Corsa
    Tiene pinta de que va a ser una buena obra, espero impaciente ver como sigue.
    Esta tarde he seguido con el desmantelamiento del coche.
    Le he quitado el salpicadero y ha salido toda la instalación eléctrica salvo el cable del nivel del depósito, que tendré que desconectarlo desde abajo.
    También he instalado los remaches roscados para la baca. aunque no hay fotos de todo el proceso he pasado cepillo de púas al canal, luego he agrandado hasta la medida necesaria los agujeros correspondientes (había otros de otra baca antes), aplicado imprimación de zinc para proteger todo y montar las tuercas. Luego le he dado otra mano de pintura.
    No ha quedado perfecto por ser la primera vez que los montaba y porque los agujeros ya estaban hechos y no del todo centrados, con lo que al usar la broca de 10 (mejor la 9 la próxima vez) no siempre quedó centrado como debiera.
    También he sacado casi toda la instalación eléctrica del motor a falta de poder desconectar un cable del motor de arranque que se me ha resistido.
    En nada a sacar las lunas y el motor, limpiar con la pistola en la calle, sanear los óxidos más gordos y usar conversor de óxido.
    He ido tomando fotos de algunos conectores por si dudo a la hora de volver a conectarlo todo.
Nombre: IMAG0739.jpg
Visitas: 420
Tamaño: 129.2 KB
ID: 35645   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: IMAG0740.jpg
Visitas: 421
Tamaño: 65.2 KB
ID: 35646   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: IMAG0741.jpg
Visitas: 423
Tamaño: 86.1 KB
ID: 35647   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: IMAG0742.jpg
Visitas: 422
Tamaño: 104.6 KB
ID: 35648   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: IMAG0743.jpg
Visitas: 417
Tamaño: 148.2 KB
ID: 35649   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: IMAG0744.jpg
Visitas: 427
Tamaño: 119.3 KB
ID: 35650   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: IMAG0745.jpg
Visitas: 444
Tamaño: 123.5 KB
Nombre: IMAG0746.jpg
Visitas: 423
Tamaño: 121.5 KB
ID: 35652   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: IMAG0747.jpg
Visitas: 394
Tamaño: 44.0 KB
    Última edición por UZIELGAL; 22-05-13 a las 18:39
    No te quiero desanimar con esas tuercas, pero son una mierda...jajajaja
    Si aprietas mucho los tornillos, o cuando los vayas a quitar con el tiempo, si se ha quedado demasiado agarrado, al intentar soltarlos, la tuerca remache gira solidaria con el tornillo y son imposibles de desatornillar. Es decir, la tuerca desliza por la chapa a la que la has remachado.... Ya que la presion de lo remachado contra la chapa no fue suficiente, o es menor que la de la rosca con el tornillo oxidado.
    A mi me pasó en el remolque de moto que hice en el anterior curro, al final, tuerca soldada....
    02 May, 08
    Corsa
    Oye, sacale unas buenas fotos a eso del cofre deslizante que me intriga el invento.
    Paco, lo hidráulico que tenía era para el sistema de apertura del portón, pero al final me aburrí y se lo vendí a Berrueco para su Kadett Cabrio jeje.
    Con los muelles Irmscher de -3 cm espero que sea suficiente, jeje.
