Resultados 1 al 10 de 12
Tema: curiosidad calandra [Astra GSI]
    Predeterminado Re: curiosidad calandra [Astra GSI]
    haber haber... y a esa caja por donde le entra el aire??
    lleva otra toma a parte de la de la calandra? si es así, creo que hay que hacer 2 tomas RAM...xDDDD y caja fuera...el ruído es lo de menos, ya hace bastante...
    lo he soñado, o un tubito que pregunté hace un tiempo que sale de una cajita que va tras la tapa de balancines, iba a esa caja?? o por esa zona??
    me suena que el forero ISMA, algo tiene inventado por aí, el algo sabe del tema...haber si nos ilumina sobre esa caja...
    naaa, no te preocupes, la caja esa coge aire a traves de la caja del filtro.... Si quitas la caja del filtro veras un agujero en la chapa con una goma y debajo de eso está la caja esta de resonancia
    si si, es oya me tengo fijado, pero era por saber si esa caja coje de algun lado...
    entonces por ese agujero podríamos aprovechar de meter mas aire no?
    sera malo tanto aire en exceso?
    hombre, cuanto mejor respire el motor, mejor... o por lo menos que le cueste lo menos posible...
    lo que ya no sé es si tener dos tomas beneficia a la poca presion que se puede generar por la velocidad
