Resultados 1 al 10 de 21
Tema: Testigo del aceite
    Predeterminado Re: Testigo del aceite
    Cita Iniciado por customizing Ver mensaje
    .................el de nivel de aceite o bien va en la parte frontal del carter o en los mas viejos en la propia varilla del aceite, solo hay un sensor por detras de la bomba, el de presion.....................
    Jejejejeje... el mio tiene 2.... o suponemos que lo sean... sera que es un 1.8.. XD.. creo recordar que al desconectar el superior no marcaba testigo al dar contacto.. el otro... no hacia nada.. supongo que seria el de presion si tuviera el marcador digital...
    Estas en lo cierto Custo ese segundo na mas lo montaban los 1.8. Siempre q lo he visto me he preguntado xq , pero presuponia q ha de ser una señal de temp de aceite xq pa otra cosa ya me diras. No creo q tnga dos presostatos.
    A muy malas meter un relog pa asegurarte, pero el sensor vale realmente poco dinero, pero seria tirarlo a la basura si no fuera problema de ahi.
    Por cierto Billy la bomba la mueve el cigueñal no la correa no? el eje del cigueñal tiene un pekeño plano q es el q la hace girar
    si, se me he eequivado... la bomba gira con el eje del cigüeñal... sactamente... va metida sobre el cigüeñal y tiene un plano que la hace girar, pero vamos, que a lo que iba es que está en el lado de la distribucion
    26 Aug, 05
    buf como no vea una foto del sensor o algo m da k yo no lo voy a encontrar...alomejor lo estoy viendo y no m doy cuenta de k es eso...en caso de k lo encuentre...lo puedo cambiar yo? pork si no...no sigo buscandolo.
    Opel Astra GSI C18XE
    Cita Iniciado por opelGSI Ver mensaje
    es lo de siempre, si tienes tiempo, sitio, dos manos y herramientas....
    26 Aug, 05
    el tiempo, el sitio, y las manos lo tengo...lo k no c es si tendre las herramientas necesarias jeje.
    Con un juego de llaves fijas lo haces. Realmente no t hace falta e juego completo, t diria la medida pero no la recuerdo. Jajajajajajajaja
    A ver si me explico, el sensor va roscado por la parte tras. del bloke, un poco mas arriba del filtro de aceite, y va roscado (Si miramos en sentido de marcha) de izq a dch. Del mismo sale un conector de un pin y por lo tanto un cable.
