Resultados 1 al 10 de 18
Tema: se me queda el electro dado
    06 Mar, 06
    Predeterminado Re: se me queda el electro dado
    Aiba pues ahora me surge una duda yo llevo el termostato fresquito que se lo cambie pero del termocontacto na, se lo cambio? por cual?
    Luis, el ventilador se enciende nada mas arrancar el ccoche o cuando coge temperatura?
    PAIS LLIUNES
    segun giro la llave.
    bueno chicos traer el polimetro y lo vemos el fin de semana jajajaja por que llevo termostato de LET y coo mi radiador de agua es de 1.7 TD igual puede venir de hay el problema por que no le cambie el termocontacto pero digo yo que deberia de haber saltado desde el principio y al principio funcionaba bene traeros los polimetros jijiji
    Cita Iniciado por deividelingles Ver mensaje
    A tí lo que te pasará es que te salta menos el electro porque la temperatura tiende a ir por debajo de su rango.
    Luis, si gira nada más dar el contacto no será que el termocontacto se ha comunicado por dentro? Eso es simplemente medir con un polímetro la resistencia entre los pines. Si te da resistencia nula es que está puenteado por dentro.
