Resultados 1 al 10 de 17
Tema: Mejorar la frenada del kadett.
    29 Oct, 06
    KADETT GSI
    Predeterminado Re: Mejorar la frenada del kadett.
    por cierto,¿y que medida lleva el kadett gsi de 8v?,un saludo.
    T1000 , en cuanto a las pinzas de V6 o de Turbo, que yo sepa monta discos de 284mm y no de 288mm en cuanto a la compatibilidad, cualquier vectra B, de 5 tornillos monta pinzas de 288mm asi que solo hay que ir a los desguaces y buscar xDDDDD.
    los ultimos vectra A y cali turbo y v6 ya montaban las pinzas de 57 con los discos de 288
    Cita Iniciado por juanan Ver mensaje
    discos de 256 y pinza de 52
    29 Oct, 06
    KADETT GSI
    gracias,¿y a mi me servirían las pinzas y discos de un vectra b gt?esque me venden discos pinzas y pastillas nuevas por 60€¿esta bien?saludos.
    03 Jan, 07
    kadett
    Si, lo que pasa es que yo me he puesto muy contento al comprobar que las de un vectra dti le valen y de esos hay a puñaos.
    No sabemos a donde vamos pero si sabemos como vamos, A FONDISIMO.
    29 Oct, 06
    KADETT GSI
    el caso es que no seria meter solo las pinzas y bujes traseros porque habria que pasar de 4 a 5 tornillos y en mi caso llevo 4 asi que me tocaria cambiar las ruedas tambien o poner unos separadores y a saber que otras cosas mas.
    03 Jan, 07
    kadett
    Ve a la sección de frenos y suspensiones, que alli veras un post de UZI muy interesante
    En el caso de que no te interese, puedes poner discos de calibra, retaladrados y con centradores.
    astras h y familia tienen en 4 tornillos 280mm... sin necesidad de retaladrados.
    solo habría que mirar el tema de si se puede poner la pinza... o no
    Cita Iniciado por T1000 Ver mensaje
    cualquier vectra B de 5 tornillos, da igual motorizacion
    09 Jan, 08
    Astra gsi 2.0 16v
    y el astra gsi cuales yeva?? tanto numerito me descoloca...
    Enamorada de mi astra gsi
    29 Oct, 06
    KADETT GSI
    Cita Iniciado por yolanda Ver mensaje
    yo supongo que las mismas que el kadett segun motorizacion.
