Resultados 1 al 10 de 29
Tema: problema electrico en el calibra
    18 Mar, 07
    Calibra,Astra,Kadett,Corsa
    Predeterminado Re: problema electrico en el calibra
    meeek...¡¡¡¡¡¡¡¡ se ha hablado del tema en otros post...¡¡¡¡ El problema está en el cable que va de la bateria al alternador....... ponerlo nuevo porque tiene mucha resistencia y el voltaje cae bastante, por eso se enciende la luz tenuemente..¡¡¡¡¡
    23 Jul, 06
    VECTRA A
    Cita Iniciado por fitis Ver mensaje
    entonces que es lo que hay k hacer????soltar el cable y volverlo a poner??o cambiarlo.
    el mio si enciendes algo se ilumina mas fuerte ese y el otro de las luces de freno.
    rotonda sin fuente de frente
    21 Dec, 07
    A mi se me enciende la luz tenue, le medi tensiones por todos sitios y la tension a la salida del alternador era la misma que en bornes...
    Si hay una resistencia, hay una caida de tension...
    Una cosa, el sistema de bombillitas este, con los años los componentes electronicos que tienen se van comunicando y haciendo cosas extrañas....puede que efectivamente lo hagan por una causa fisica real, pere si no enciende del todo bien se supone que es porque no esta considerado averia.
