Resultados 1 al 10 de 666
Tema: [astra f] Proyecto astra 5p. C20XE M2.8
    Predeterminado Re: [astra f] Proyecto astra 5p. C20XE M2.8
    Cita Iniciado por bufarron Ver mensaje
    por aqui tengo un esquema de cuando monte el BC en el kadett, quizas te aclare algo si lo quieres dimelo y te lo mando por email
    Gracias Bufarron, si por esquemas no es que los "tengo" yo por aqui, pero bueno, ya está solucionado....
    Despues de unos cuantos dias de foro-off resumo un poco lo que hay.
    Del ordenador de abordo, conseguí dejarlo funcionando todo ok.
    El ABS ya está instalado y funcionando... a nivel electrico claro.
    Se han llevado el cacharro ya a la chatarrería... pero antes conseguí ver que mis manguetas tenían el sitio para poner el anclaje del sensor de ABS, por lo que no ha hecho falta las manguetas del GSI, solo he quitado dichos anclajes que pondré en mi coche...
    el aire acondicionado, el de diavia del todo
    y se intentará buscar el tempomat para ponerlo
    Joer, se me ha borrado toda la respuesta....
    bueno, vuelvo a escribir pero mas resumido.... El abs ya está puesto y funcionando de verdad, ya que tuve problemas con el hidrogrupo, que aparte de los 3 cables de masa que lleva, necesita estar tocando chapa para hacer masa para que funcione... que aveces me iba y otras no y no sabía porque, ahora ya si... A pesar de la cutrez que parece la cinta americana (se me terminó la cinta negra) los ramales estan hechos a conciencia y todo bien pasado por el pasamuros y conectado a su sitio. Los dos cables de los captadores traseros del ABS ya están colgando en la parte trasera listos para ser enchufados
    Los conectores de los antinieblas lo mismo.
    Aqui, los conectores para los captadores traseros, encintados porque los tuve que pasar por una goma de pasamuros bastante justa, y con cinta y 3 en 1 entraron como una gloria
    Y por otro lado, aqui vemos como he digievolucionado el puente trasero.... al final dejo el mio y le cambio los bujes y las barras estabilizadoras, la interna y la adicional del 16v... todo esto complementado con los latiguillos metálicos jejeje Es como un tente, todo vale y todo encaja... el cacho latiguillo que va en el puente que va hasta la pinza tambien está cambiado, el del tambor no me valia.... Lijé un poquito los apoyos que tiene el puente para el buje para que asentara lo mejor posible...
    Espero que os gusten las fotos, un saludo!
Nombre: P1013688_resize.JPG
Visitas: 83
Tamaño: 217.3 KB
ID: 30810   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: P1013689_resize.JPG
Visitas: 82
Tamaño: 181.4 KB
ID: 30811   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: P1013691_resize.JPG
Visitas: 83
Tamaño: 188.4 KB
ID: 30812   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: P1013678_resize.JPG
Visitas: 83
Tamaño: 144.8 KB
ID: 30813   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: P1013672_resize.JPG
Visitas: 86
Tamaño: 194.5 KB
ID: 30814   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: P1013674_resize.JPG
Visitas: 85
Tamaño: 181.1 KB
ID: 30815   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: P1013675_resize.JPG
Visitas: 80
Tamaño: 206.3 KB
Nombre: P1013677_resize.JPG
Visitas: 80
Tamaño: 207.3 KB
ID: 30817   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: P1013673_resize.JPG
Visitas: 81
Tamaño: 212.5 KB
