Página 4 de 6 PrimerPrimer ... 23456 ÚltimoÚltimo
Resultados 31 al 40 de 53
Tema: Otra más de tirones en 18SE
  1. #31
    07 May, 06
    Kadett Gt y Astra GTC
    Predeterminado Re: Otra más de tirones en 18SE
    El modulo EZ que está al lado del servofreno NO suele estropearse, así que no te preocupes.
    Yo tuve serios problemas de tirones en frio por debajo de las 1300 rpm, despues de rayarme con todas las piezas posibles resultó ser el módulo este. Menos mal que en desguace me costó 15 euros, porque nueva vale unos 600...
    1-Kadett 1.8i Gt 112 CV (18SE) ¡¡20 AÑOS!! y subiendo...
    2-Astra GTC 1.9 cdti Sport 150 CV (Z19DTH)
  2. #32
    08 Aug, 03
    Kadett Sedan GL
    Cita Iniciado por macabro Ver mensaje
    En invierno te cuesta menos de 15€ en el desguace, más bien es gratis, la subida de precio cuando hace buen tiempo es porque no llevas abrigo si vas al desguace XXXXDDDD
  3. #33
    07 May, 06
    exacto, hacia buen tiempo e iba con pantalones cortos y camiseta corta, como no me la metiera en los calzoncillos....
  4. #34
    Hola, saludos a todos. Gus, perdona por no contestarte, pero es que sigo con el pluriempleo y no tengo tiempo ni los findes. Creo que para solucionar de una vez el tema de los tirones esos tan bestiales voy a tener que probar eso de quitarle fuerza al muelle del caudalímetro y también lo de la junta del colector de admisión.
    El caso es que es una avería intermitente y creo que sólo en caliente.
    Pero resulta que, como ya os dije alguna vez, cuando el coche amanece en plan cañón no me da tirones y anda como una bala (esto le pasa muy de vez en cuando y me hace sentir como cuando estrené el GT Turbo, el tirón al acelerar es casi igual).
    Y resulta que esto último me hace volver a pensar en el fallo de algún cable, de bujías o no, que sólo hace buen contacto cuando quiere.
    Terminando, no os he dado ninguna solución, estoy más liado que antes, y mi Kadett sigue andando más mal que bien. Saludos, en cuanto pruebe algo os lo digo.
  5. #35
    08 Aug, 03
    Kadett Sedan GL
    Si el motor te responde mejor y con más contundencia cuando está recien amanecido es porque gracias al sistema de calentamiento la mezcla te va más rica. Eso seguro.
    Que a lo mejor tienes ya tocada la sonda de temperatura, la famosa que va cerca del alternador, y cuando está el coche caliente te sigue mandando gasolina de más. Esto es muy apreciable si te huelen mucho los gases a gasolina mal quemada.
  6. #36
    22 Jan, 05
    A mi cuando me cambiaron el sensor de temperatura se acabaron los arranques en caliente con dificultad (arrancaba el coche como ahogado) y ahora arranca de golpe tanto en frio como en caliente y sin tocar para nada el acelerador, ahh, y otra cosa importante, el consuno bajó mucho. Antes con 20€ de 98 al final de semana se encendía la luz de reserva, ahora, estando incluso más cara la gasofa con 20€ de 98 (apenas 14 y pico míseros litros) cuando llega el final de semana apenas si ha entrado la aguja en el rojo, todavía está por la primera raya blanca, una gozada.
    19 Sep, 06
    Kadett GT culón 18SE
    He probado con cables y tapa delco de otro 18se y sigue fallando, talvez menos pero sigue dando tirones. Me han comentado que también podría ser que los inyectores esten sucios. Por cierto el modulo EZ es el que va detrás del servofreno una caja de unos 15 cm de largo?? Por otra parte cambiar la bobina y la pastilla de encendido es sencillo? Tengo la posibilidad de hacer pruebas con otro 18se pero no me quiero cargar ninguna pieza. Saludos.
  8. #38
    03 Nov, 07
    Kadett 1.8SE GL Culon
    A mi nunca me ha hecho falta pisar el acelerador para arrancarlo, si que es verdad que en frio se me mantiene a las 900-1000 rpms, pero en caliente, despues de haber andado con el coche, se mantiene entre 600-800 rpms, luego al anadar un poco sube y se mantiene en 1000.
    En el de mi hermano, 1.6 carbu, si que hay que pisar el acelerador, y creo recodar que en manual te lo aconsejaban, pero no estoy seguro.
    Un saludo!
  9. #39
    22 Jan, 05
    Cita Iniciado por raul_racing69 Ver mensaje
    Un saludo!
    En el manual aconsejan pisar el acelerador a medio pedal en el carburación, en los inyección prohiben pisarlo (sale un dibujito de un pié pisando el acelerador y tachado con una cruz), en el manual de mi nuevo Astrita lo pone, jeje.
    Si a tí te arranca bien en caliente sin pisar el acelerador es porque tiene bien el sensor de temperatura de la centralita. El mío arrancaba sin pisarle el acelerador, pero podía tardar 5 segundos perfectamente, arrancaba ahogado, el pobre (la sensor le decía a la centralita que el coche siempre estaba frío y aunque estuviera caliente pues lo ahogaba inyectándole más gasofa de lo necesaria en caliente, eso sólo es necesario en los arranques en frío.
    08 Aug, 03
    Kadett Sedan GL
    Cita Iniciado por rimban Ver mensaje
    Prueba con la pastilla, a mi se me estropeo pero fue por un corto que me hizo una chapuza temporal en la alarma. Eso sí, los tirones eran espectaculares, por lo que no creo que tu problema venga de ahi. Por probar...no pierdes nada.
