Resultados 1 al 10 de 30
Tema: Salta aceite x el tapon de la tapa balancines
    02 Jan, 08
    m2.8
    Predeterminado Re: Salta aceite x el tapon de la tapa balancines
    de donde sacais esas ideas? xDDDD
    el arbol al girar salpica, y si abres el tapon, pues ya sabes lo que pasa. si el arbol no estuviera impregnado de aceite, es entonces cuando deberias preocuparte
    Eso lo sabe cualquier persona con un nivel medio-alto de mecanica en general.
    Al igual que si salpica aceite al sacar la varilla de nivel...
    Pueden saltar algunas gotas a ralenti, pero si no puedes estar con el tapon quitado porque te pringas hasta las cejas, mala cosa.
    Cita Iniciado por ñiro Ver mensaje
    Si tira mucho NO es normal, y es un sintoma de que el coche anda bajo de compresion.
    explica eso hombre, que dicho así.....
    si evapora mucho es sintoma de baja compresion porque aumenta la presion en las zonas exteriores a la camara de combustion y se vaporiza el aceite mas facilmente, pero que el arbol salpique cuando abres el tapon es totalmente normal
    02 Jan, 08
    m2.8
    Claro que es normal kike, lo que pasa es que nuestro amigo no a especificado si salta mucho o poco, pues si salta mucho es mal sintoma.
    Yo tampoco habia dicho nada raro, es mas, lo he explicado bien, he dicho que si son 4 gotas, no pasa nada, pero si te llenas hasta las cejas...
    Saludos tios.!
    hombre, explicar explicar, no has explicado nada..., por eso he tenido que preguntar... y kike contestar... porque decir, que si salpica mucho es malo, asi, sin mas....
    aparte de que algo no me cuadra, entiendo que evaporar y salpicar son dos cosas distintas
    02 Jan, 08
    m2.8
    Yo me referia a lo que a dicho kike, de que si es poco no pasa nada, por eso he dicho que lo he explicado bien, refiriendome a que si son 4 gotas no hay problema.
    Yo no lo he explicado porque se a adelantado kike.
    Puede ser que tengas la junta del tapon mala y que de ahi te salga?.
