Resultados 1 al 10 de 13
Tema: Conector ramal puerta
    Predeterminado Re: Conector ramal puerta
    si solo para insertar cables no tienes problemas, la pieza gris que has mencionado, desbloquea los pines, para que se puedan insertar otors.
    Solo hay que correrla a un lado, un poco, hace como tope a un lado. Con esto ya puedes insertar pines. Otra cosa es que quieras sacarlos, en cuyo caso hay que insertar una herramienta especial para vencer la patilla que tiene el terminal.
    Pines de puerta hay dos tipos, unos que son como facton pero pequeñitos (seguro que los tuyos son asi) y otros que son redondos, en ambos casos para sacarlos se necesita una herramienta especial.
    en los dos coches son iguales, son como faston (planos)... sabiendo que llevan la tipica pestañica ahi, le meteremos una aguja o algo, me interesaba saber lo de la pieza gris esa, que por ejemplo, yo tenía intentcio n de tirar de ella xDDDD
    genia genial, muchas gracias
    27 Feb, 07
    astra c20let
    ç
    Te advierto de antemano que yo con la herramienta de opel (km-624 jeje) que es la que esta diseñada para sacar terminales, cuesta un trabajo enorme, sacar los cables de puerta. Los terminales son de acero los ++++++es.
    Hay que empujar al terminal como para sacarlo al contrario, luego empujarle a la patilla por un pequeño agujerito cuadrado que se ve debajo del terminal, si no lo haces asi, y le metes directamente algo para doblar la patilla, en vez de doblarla hacia el terminal para sacarlo, se doblara en forma de L, y ya cuesta mucho mucho trabajo sacarlo.
    Si te puedes poner una foto del conector detallada te explico in situ.
    l.uegop la hago, pero me hago idea de sobra de lo que me quieres decir, ya lo he hecho así con otros tipos de conectores... Primero hay que dejarle juego a la patilla que hace tope, para poderla aplanar y luego ya se saca... ok ok
