Resultados 1 al 10 de 16
Tema: Pierdo Gasoil por 1 inyector
    11 Aug, 05
    GTC 1.7 & Scenic
    Predeterminado Re: Pierdo Gasoil por 1 inyector
    Bueno ,me e llevado toda la tarde con el coche y lo unico que e conseguido es hacerme un tajo de lado a lado del brazo
    e intentado desenroscar el inyector y me a sido imposible eso esta durisimo y no sera porque no le a caido lubricante(gasoil),no lo e movido ni 1 mm y no es que tenga poca fuerza que digamos
    e subido un video a youtube para que cotilleis la fuga
    10 Jun, 06
    Corsa A GSi
    Los inyectores están bien apretadas suelen dar guerra si los intentas aflojar a mano que no imposible eso si con pistola se hace mucho mejor.
    Imagino que ya lo habrás visto pero tienes que soltar el racor tirarlo hacia atrás y darle duro a la rosca 17 en PSA que son los inyectores de opel no tengo idea.
    Una vez aflojado el inyector en si ahi tienes la maldita junta torica que te pierde si finalmente es eso.
    Consejo para poner la nueva junta torica cojete un destornillador ponla al arriba mantenla con los dedos apunta el sitio con el destornillador y suéltala voila la tienes en el sitio asienta la bien y mismo proceso pero al revés.
    Rosca el inyector luego conecta el racor y a tirar km.
    Te aconsejaría ya de paso y si puedes cambiar todas las juntas te curas en salud y son 4 juntas que no te valdrán mucho.
    Edito: Flama no es eso fitis se refiere a la junta que ahi entre el inyector y la cámara de combustión.
    Saludossss.
    11 Aug, 05
    GTC 1.7 & Scenic
    http://es.youtube.com/watch?v=6L6-KUlEGo4
    el video de marras que antes estaba subiendolo aun
    ,lo unico que me entra en el hueco es una llave inglesa y quitando el ventilador del radiador,la fija no me entra : / y neumatica no tengo
    supongo que sera una junta pero es que a empezado a perder a lo bestia es que tengo todo el motor mojado ,la tela del capo chorreando TODO
    30 Apr, 08
    vectra 2.0 16v (swap)
    wenas.
    tienes el mismo motor k yo XD
    a mi hubo un tiempo k me perdia uno de los tubos de vuelta, esos k van de inyector a inyector, le cambie los 4 yo en un plis
    ve al taller k estos motores dan muchisima guerra, xk aunk suene mal, estan mu mal echos, aunk yo estoy encantao con el, el problema esk ahi puntos de muy dificil acceso
    11 Aug, 05
    GTC 1.7 & Scenic
    Esta tarde ire al mecanico haber que me dice,porque yo no tengo +++++++ a quitarlo y no tengo herramientas para poder quitarlo
    si vale mas de lo que me devuelve hacienda se quedara parao de momento y me pensare que hago con el coche
    11 Aug, 05
    GTC 1.7 & Scenic
    Bueno,mañana me lo miran ,adios al poco dinero que me a devuelto hacienda
