Resultados 1 al 10 de 16
Tema: Pierdo Gasoil por 1 inyector
    11 Aug, 05
    GTC 1.7 & Scenic
    Predeterminado Pierdo Gasoil por 1 inyector
    De un dia para otro mi coche a empezado a perder gasoil como un loco.
    Yo creia que se me habia jodido los latiguillos de los sobrantes , pero no ,me pierde por el racor del inyector
    y al precio que esta el gasoil no es para tirarlo xD
    ¿podria arreglarlo yo? o hay es mejor que toque un profesional ?
    yo lo le meto mano a todo e imagino que sera una junta o algo pero como nunca lo e desmontado pues mejor preguntar
    Arrancas el coche y empieza a salir gasoil cosa mala ,sale hasta disparao y esta todo lleno de gasoil ,e mirado haber si se habia aflojado pero no,esta bien bien apretado
    03 Feb, 07
    Predeterminado Re: Pierdo Gasoil por 1 inyector
    hombre, si tu problema fuera en un gasolina te indicaria como hacerlo tu mismo, pero como es un diesel....yo ahi no piloto, y aun viendo la foto q me plasmas, poco veo jaja,
    parece que el inyector esta sujeto a ese latiguillo por una rosca, osea, tipo fontaneria, a lo mejro desenroscando la rosca, queda el inyector libre, y tirando de él sale...
    te propongo que vayas a un desguace y practicaras con algun motor q tenga u mecanismo semejante la extraccion del mismo, pues los racores en la opel son muy baratos, y te compensaria que ya que estas cambiarlos todos.
    otra cosa q puedes hacer es llevarlo al taller, si te pide mas de 40e, hazlo tu mismo jaja
    pd. veo que ademas llevan acoplados como unos tubos negros de semitela, que funcion tendran¿ para la presion? curioso...
    -Vectra Brothers !!-
    18 Mar, 07
    Calibra,Astra,Kadett,Corsa
    algun anillo tórico del inyector puede ser?
    La carbonilla se quita dándole VAPOR
    11 Aug, 05
    GTC 1.7 & Scenic
    Bueno ,me e llevado toda la tarde con el coche y lo unico que e conseguido es hacerme un tajo de lado a lado del brazo
    e intentado desenroscar el inyector y me a sido imposible eso esta durisimo y no sera porque no le a caido lubricante(gasoil),no lo e movido ni 1 mm y no es que tenga poca fuerza que digamos
    e subido un video a youtube para que cotilleis la fuga
    Cita Iniciado por fitis Ver mensaje
    el recor te refieres al tubito?. Si es como yo creo, eso es jodiete, de arreglar mas bien sustituyes el tubo, y listo a mi me paso bastante con los tubos de los inyectores en el mercedes 190 d, le dabas un apreton y nada, hasta que lo cambie.
    10 Jun, 06
    Corsa A GSi
    Los inyectores están bien apretadas suelen dar guerra si los intentas aflojar a mano que no imposible eso si con pistola se hace mucho mejor.
    Imagino que ya lo habrás visto pero tienes que soltar el racor tirarlo hacia atrás y darle duro a la rosca 17 en PSA que son los inyectores de opel no tengo idea.
    Una vez aflojado el inyector en si ahi tienes la maldita junta torica que te pierde si finalmente es eso.
    Consejo para poner la nueva junta torica cojete un destornillador ponla al arriba mantenla con los dedos apunta el sitio con el destornillador y suéltala voila la tienes en el sitio asienta la bien y mismo proceso pero al revés.
    Rosca el inyector luego conecta el racor y a tirar km.
    Te aconsejaría ya de paso y si puedes cambiar todas las juntas te curas en salud y son 4 juntas que no te valdrán mucho.
    Edito: Flama no es eso fitis se refiere a la junta que ahi entre el inyector y la cámara de combustión.
    Saludossss.
    11 Aug, 05
    GTC 1.7 & Scenic
    http://es.youtube.com/watch?v=6L6-KUlEGo4
    el video de marras que antes estaba subiendolo aun
    ,lo unico que me entra en el hueco es una llave inglesa y quitando el ventilador del radiador,la fija no me entra : / y neumatica no tengo
    supongo que sera una junta pero es que a empezado a perder a lo bestia es que tengo todo el motor mojado ,la tela del capo chorreando TODO
    30 Apr, 08
    vectra 2.0 16v (swap)
    wenas.
    tienes el mismo motor k yo XD
    a mi hubo un tiempo k me perdia uno de los tubos de vuelta, esos k van de inyector a inyector, le cambie los 4 yo en un plis
    ve al taller k estos motores dan muchisima guerra, xk aunk suene mal, estan mu mal echos, aunk yo estoy encantao con el, el problema esk ahi puntos de muy dificil acceso
    11 Aug, 05
    GTC 1.7 & Scenic
    Esta tarde ire al mecanico haber que me dice,porque yo no tengo +++++++ a quitarlo y no tengo herramientas para poder quitarlo
    si vale mas de lo que me devuelve hacienda se quedara parao de momento y me pensare que hago con el coche
    11 Aug, 05
    GTC 1.7 & Scenic
    Bueno,mañana me lo miran ,adios al poco dinero que me a devuelto hacienda
