Resultados 1 al 10 de 16
Tema: dudas diversas
    Predeterminado Re: dudas diversas
    Cita Iniciado por deividelingles Ver mensaje
    Para cambiar esa moldura hay que desmontar todo el salpicadero completo o sino romper la luna delatera y asi poder cambiarla.
    si tienes seguro de lunas...lo mismo al cambiarte la luna ya te lo arreglan...xDDDDDDDd
    06 Mar, 06
    Claro la gente suele hacer eso si tienen seguro pues parten el cristal pero la pieza tienes que pagarla tu.
    16 Apr, 07
    vECTRA
    1º El pulido, por si solo, es comerle la capa mas superficial a la pintura del coche, quedará mas reluciente pero a la larga, sobre todo a la intemperie, volverá a estar como lo tienes ahora...
    Otra cosa es que lo pulas, para sacarle un buen aspecto, y ademas le des alguna cera protectora, eso es otra cosa... Pero la mierda de la calle seguira por encima, eso es inevitable... Con esto conseguirías proteccion y que cuando le dieras un agua, reluciera bien y no lo tipico de que cuando se seca, pierde el brillo
    2º Eso, no te queda otra, que sacarlos del coche y mirar a ver porque suenan, si es por holgura, o roce, o es el varillaje de la esponja o que...
    3º No tienes la luz de bienvenida? no te basta con eso?
    4º No sé que pieza dices que uno los dos tweeters...
    5º depende del bollo y de lo que suponga... Pero el parachoques trasero te lo pones tu solo... que son 6 tornillos...
    gracias billy. Lo del paragolpes trasero la movida es que donde se "anclan" los tornillos, creo que debe de estar jodido mas que nada porque el paragolpes está cogido por un lao con un clavo que atraviesa todo y por el otro medio descolgao...
    Vale, gracias XD NO pienso romper la luna a si que rota se queda la pieza.
