Resultados 1 al 10 de 206
Tema: Otro 2.0 seh en corsa gsi
    20 Dec, 05
    Corsa A
    Predeterminado Re: Otro 2.0 seh en corsa gsi
    Yo tenia intencion de utilizar unicamente el ramal que va de la centralita al motor.Las luces el cuadro,bocina etc dejo las que tiene el corsa
    A ese ramal le llegara algun positivo,la corriente que va al rele de la bomba... y queria saber de que es cada cable para poder enchufarlos al Corsa.
    Imágenes adjuntadas Imágenes adjuntadas
    25 Aug, 05
    corsa
    Cita Iniciado por llonks Ver mensaje
    Si no recuerdo mal, cuando yo ice la combersion el forero corsa220hp (creo) savia la forma de interconectar ese ramal con el del corsa GSI, aunke vamos. aí lo q tienes es positivo, masa y sensores, con los esquemas de ambos se van empalmando.
    Salds
    20 Dec, 05
    Corsa A
    Cita Iniciado por CORSA_20SEH Ver mensaje
    Salds
    Por casualidad no sabreis donde puedo conseguir los esquemas electricos???
    Asi mirando uno y otro puedo descifrar de que es cada cable y cual debo conectar con cual...:wink:
    10 Mar, 06
    MADRID
    Si no recuerdo mal, cuando yo ice la combersion el forero corsa220hp (creo) sabia la forma de interconectar ese ramal con el del corsa GSI, aunke vamos. aí lo q tienes es positivo, masa y sensores, con los esquemas de ambos se van empalmando.
    Salds
    pues si nos pones el esquema me ahorrarias tener que meter toda la instalacion del lado del conductor.
