Resultados 1 al 10 de 365
Tema: Proyecto swap C20LET a astra GSI (fotos)
    19 Feb, 07
    Predeterminado Re: Proyecto swap C20LET a astra GSI (fotos)
    Pity enhorabuena con el proyecto!, espero ver soplar ese turbo en la KDD. Con lo máquina que eres esas cosas las tienes solucionadas en un instante.
    27 Feb, 07
    astra c20let
    Cita Iniciado por Luke GSI Ver mensaje
    No me digas esas cosas que me pongo ops:ops:ops:.
    Te cambio una vuelta en el turbo por una vuelta en el kadett descapotable. Hay trato?
    19 Feb, 07
    Trato hecho!, enga haber si me enseñas el turbillo en directo
    27 Feb, 07
    astra c20let
    Tremendo post pity, se me habia pasado este post por completo... . Puedes explicar que ahi que modificar? yo tambien estoy poniendo bujes 5 tornillos, si tienes fotos del buje delantero sin el disco me harias un favor grandisisismo! de que coche es la mangueta??? gracias!
    en las primeras paginas hay fotos de los bujes sin montar, son de vectra b. Montados no tengo fotos, no pude . La mangueta es la que tenia mi astra, las de astra gsi.
    Combinacion sencilla: bujes de vectra b, rodamientos de astra, mangueta de astra, disco de vectra b 288mm y unas arandelas de 1.5mm + o - entre el soporte de pinza y la mangueta, pinzas fn 57
    Cita Iniciado por josevigsi Ver mensaje
    muy bien tio muy bien asi que ya estas disfrutando de el me alegro mucho, coincido contigo en lo de que da mucho miedo ja jajaj y en lo de que hay que cambiar pronto de marcha nada de esperar que llegue al corte...., es mas segun la grafica de potencia de el let a 5600 rpm hay que cambiar ya.
    haber si la consigo y la pongo por aqui la verdad es que da miedo je je
    Sin haber visto nunca la grafica ya me habia dado cuenta que a partir de 5500 adios party. Pero en esa grafica el par empieza mas o menos a las 2200-2300, en mi caso no noto par hasta casi las 3000, sera por el intercooler?¿?
    Entonces sabes si se podra reprogramar el let para cambiar la curva de par
    p.d El que tengo ganas de ver es el tuyo, tiene que dar autentico miedo.
    Dicho queda.
    03 Apr, 07
    Astra GSI 16 V
    Enorabuena Pity*, me alegro que hallas solucionado lo del Caudalimetro. Respecto a que comienza a soplar a partir de las 3500 rpm es cierto. A mi la primera vez que lo cogí me quede muy estrañado porque no tiene nada que ver con el C20XE que siempre te está piediendo. Estos hay que saberlos llevar siempre lo mas alto posible sin bajar de las 3500 rpm. Yo creo que será solo cuestión de cogerle el truco.
    Supongo que ese motor metido en un astra tiene que dar muchas mas sensaciones que en Vectra turbo, lo digo por el 4X4 y el peso del coche. Ya contarás.
    saludos y a disfrutarlo.
    27 Feb, 07
    astra c20let
    Cita Iniciado por RiegerGSI16v Ver mensaje
    Respecto a las sensaciones, yo cogi muchas veces el calibra, tenia el 4x4 roto, pero la diferencia de empuje es brutal, en el calibra no andaba tanto, o por lo menos no se notaba tanto. El peso es un factor fundamental, incluyendo que no tiene que arrastrar todo el sistema 4x4
    25 Sep, 03
    Calibra
    Acabas de describir el feeling de un LET con IC. Ahora tienes que llenar un cuerpo mas de la linea de admision, y eso induce un pequeño retardo. Solución? Soplar un poco mas Asi que ya sabes cual es tu "medicina" :lol:
    La phase II mejora el comportamiento en todo el rango de rpm, no es solo una subida de boost, es una reprogramacion completa
    Calibra C20LET
    Team Calibra 026
    03 Apr, 07
    Astra GSI 16 V
    Jo Tropic, que se han puesto los pelos de punta solo con la última línea, A ver Pity* si te animas hombre que son 280 CV
    27 Feb, 07
    astra c20let
    Cita Iniciado por Tropic Ver mensaje
    Tranquilo, que como ya te dije la phase al final caera... tu seras el proveedor jeje.
    Ahora, hablemos no de prestaciones sino de fiabilidad. Mi coche yo lo utilizo a diario, y temo que con la phase II el coche este todo el dia roto. Le he puesto ahora mismo todo TODO nuevo por lo mismo, para evitar tener que estar tocandolo todo el dia.
    A cuanta presion de turbo sube la phase II?
    Disminuye drasticamente la fiabilidad del motor?¿ en que grado?¿?
    25 Jan, 06
    Astra F GSi
    Precisamente en un turbo lo que más se pueden potenciar, son los medios. Abajo tienes la wastegate cerrada (y poco puedes hacer ahi) y en altos el límite lo ponen las vueltas de turbo y la temperatura del escape.
    Si tienes suerte y el turbo tiene margen de boost abajo, puedes hacer algo. Una prueba es desconectar la válvula wastegate ( poniendo un tapón, y, con cuidado, dar a fondo en el rango de las 1500 a 2500 rpm (ni se te ocurra subirlo más así). Si mejora el comportamiento, más o menos ese será el margen que sea capaz de darte una repro abajo.
    Arriba, depende casi exclusivamente a la altura sobre el nivel del mar que vivas. Si vives en la costa, puedes sacar casi un 10% más de potencia sin comprometer la fiabilidad más allá de lo que el fabricante del turbo da. Depende sobre todo del margen de altitud que tenga ese turbo.
    De lo de las temperaturas de escape, comprometen mucho la fiabilidad si se exige potencia al motor por encima de los 200 CV de serie durante mucho rato. En una aceleración de menos de 30 segundos, no le pasa nada al motor si le sacas un 15 o un 20% más de potencia. A partir de aquí, poco o ucho, comprometes la fiabilidad de las válvulas de escape y del turbo
