Página 25 de 37 PrimerPrimer ... 15232425262735 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 241 al 250 de 365
Tema: Proyecto swap C20LET a astra GSI (fotos)
  1. #241
    Predeterminado Re: Proyecto swap C20LET a astra GSI (fotos)
    Has de hablar con el pollo que vende estos kits para poner MID a coches que no lo llevan: http://cgi.ebay.de/Opel-Astra-F-GSI-...QQcmdZViewItem
    En la parte baja del anuncio dice que pueden programarse para c20let entre otros.
    Saludetes.
    11 Aug, 05
    GTC 1.7 & Scenic
    Saludetes.
    hay aparece que vale tambien para diesel no ? y como lo conectas si los diesel no tenemos centralita :-? raroraroraro xD:-?:-?
  3. #243
    25 Jan, 06
    Astra F GSi
    probablemente en un disesl no funcione el consumo instantaneo pero si la V media
    300€???? y yo que pensaba que era caro vender mi adaptador por 30 o 40€ .
    Hablando de eso, a alguien más le interesa? ya tengo un posible comprador para uno, y si hay unos cuantos interesados, puedo perder un par de tardes haciéndolos. Es que me da un paloooooo...
  4. #244
    11 Aug, 05
    GTC 1.7 & Scenic
    la media no la podra sacar porque no tiene la instantanea jeje,ya lo intente hace mucho
  5. #245
    27 Feb, 07
    astra c20let
    Bueno gente, actualizo informacion
    Perdonarme por no tener fotos ni videos, pero es que no he tenido nada de tiempo, pero nada para lavarlo, y sin estar limpio me da palique :-?.
    Ya lo he podido probar mas a fondo, (sin correr mucho, aunque la verdad es dificil), y lo que le noto es que hasta que no llega a 3.500 rpm no empieza la fiesta, a las 4000 es donde se le nota la maxima rabia, pero luego a 5.500 o poco mas, desaparece, si lo apuras hasta el corte es una tonteria, no anda mas, a esto no estoy acostumbrado, el 16v cuanto mas subia rpm mas te pedia.... en fin.
    :arrow:MI pregunta: ¿se podria reprogramar la centralita, de tal manera, que sin aumentar de caballos, tubiese mas par motor a menos vueltas y a mas? no se si me explico.... es decir que la "fiesta" durase mas aunque menos brusca..... una curva de par mas plana.
    Tambien parece que el astrita turbito, quiere dar guerra. Os cuento:
    El viernes le cargo el a/c en la opel, lo pongo en marcha y veo que no pega el compresor, instanteneamente, observo que de dentro del coche sale humo, estaba ardiendo un cable.
    Tuve que modificar completamente la instalacion del a/c para la centralita del turbo y cambiar los reles de sitio, alagando instalacion, un rollo vamos. El a/c de diavia lleva un diodo en la instalacion como si fuese un fusible, se ve que lo puse al reves sin darme cuenta al montarle la centralita del turbo y la instalacion del aire se ha chambuscao enterita. En esta semana que entra me entretendre en la opel en los raticos libres y hare una nueva.
    El rayito tambien quiere dar por culo. Si mantienes el coche en primera entre 1500 y 2000 vueltas con un pelin de gas tienes la luz de averia al instante encendida. Le he hecho autodiagnostico y me canta el codigo 41,
    -Tension baja interruptor deteccion primera engranada.
    El codigo en si es una gilipollez, pero limita el turbo, y te deja muy mosca.:cry:
    Me resulta raro el codigo, tension baja quiere decir que los cables se juntan o esta rozado a masa, yo revise la instalacion del turbo minuciosamente y la volvi a encintar, le puse nuevo el interruptor de la primera y comprobe su funcionamiento con la caja de cambios quitada. Tendre que investigar esto.
    Si da mucha guerra pido el chip de Mtech que desactiva esta funcion, y asi no tengo limitacion en primera (os puedo asegurar que se nota bastante, casi casi anda mas en segunda que en primera)
    La mayor ++++da es que la luz no se apaga hasta que no le quitas la bateria que ++++da!!!!
    Bueno, por lo demas, decir que no gasta tanto como yo me creia, le he hecho este finde unos 150km, han sido unos 20€ de gasofa, y eso que he aprovechado el turbo unas cuantas veces... :lol:.
    Espero tener solucionados estos defectillos para la kdd andaluza, que ya solo queda una semana.
    Lo dicho, cuando este limpito fotos y videos!!!!!
    y cuando me recupere la cartera, al banco de pruebas para ver como va!!
    Saludetes.
    es que te tengo que querer.... muchas gracias, interare hablar con el aleman haber si me dice algo.
    Cita Iniciado por jaimegarcia2 Ver mensaje
    Oye Jaime, porque no me miras tu lo del bc del astra¿?¿
    Si te interesa dime algo. Tengo el un bc de astra y otro de calibra que los podemos trastear.
  6. #246
    19 Feb, 07
    Pity enhorabuena con el proyecto!, espero ver soplar ese turbo en la KDD. Con lo máquina que eres esas cosas las tienes solucionadas en un instante.
    27 Feb, 07
    astra c20let
    Cita Iniciado por Luke GSI Ver mensaje
    No me digas esas cosas que me pongo ops:ops:ops:.
    Te cambio una vuelta en el turbo por una vuelta en el kadett descapotable. Hay trato?
  8. #248
    07 Aug, 04
    kadett Gsi 8v
    Deciros que no a surgido ningun imprevisto, excepto con los tramos de intercooler y con uno que lo tenia "medio previsto", al atornillar el soporte de pinza roza este contra el disco, se soluciona facilmente metiendo unas arandelas entre la mangueta y el soporte.;-)
    Unas fotos con todo ya montado (a falta de una lavado que le hace MUCHA falta):
    Tremendo post pity, se me habia pasado este post por completo... . Puedes explicar que ahi que modificar? yo tambien estoy poniendo bujes 5 tornillos, si tienes fotos del buje delantero sin el disco me harias un favor grandisisismo! de que coche es la mangueta??? gracias!
  9. #249
    30 Nov, 05
    Corsa A GSI 2.0
    muy bien tio muy bien asi que ya estas disfrutando de el me alegro mucho, coincido contigo en lo de que da mucho miedo ja jajaj y en lo de que hay que cambiar pronto de marcha nada de esperar que llegue al corte...., es mas segun la grafica de potencia de el let a 5600 rpm hay que cambiar ya.
    haber si la consigo y la pongo por aqui la verdad es que da miedo je je
Nombre: grafica potencia calibra turbo.JPG
Visitas: 201
Tamaño: 34.9 KB
  10. #250
    19 Feb, 07
    Trato hecho!, enga haber si me enseñas el turbillo en directo
