Resultados 1 al 10 de 30
Tema: pega tirones
    10 Feb, 08
    kadett
    Predeterminado Re: pega tirones
    Hola dani, mira yo no se si te deberias fiar mucho de mi, por que de mecanica ni idea. Mas que nada te respondo por que yo tenia un problema similar en un tigra que tengo, sobre todo lo de la luz de fallo motor y los tirones y despues de mucho mirar, el coche tenia dos cosas, una valvula doblada, que se la cambie y aunque iba mucho mejor seguia haciendo lo de los tirones y se seguia encendiendo la luz y la valvula EGR estaba estropeada, ( aunque no se si tu modelo la llevara o no). Despues de eso va de maravilla. No se si te habre podido ayudar en algo, pero gueno... por si acaso fuese el mismo problema eso es lo que me paso a mi. Un saludo y que no sea nada.
    ¡¡¡Kadett Resurrection!!!
    cuando se te encienda la luz (o sin falta de esperar a ello) hazle tu el autodiagnostico (lo de auto viene porque se lo haces tu mismo, si lo hace un taller con maquina es diagnostico a secas xDDD). hay un post en el apartado de mecanica explicando como se hace. no vale de nada (y aparte es una perdida de tiempo) elucubrar sobre lo que puede fallar o no fallar teniendo una herramienta a nuestro alcance como esta, que indica directamente al culpable
