Resultados 1 al 10 de 45
Tema: Informacion Corsa GSI TURBO!!!!
    16 May, 06
    Siberia
    Predeterminado Re: Informacion Corsa GSI TURBO!!!!
    a ver si esto te vale.
    deremate.com
    http://oferta.deremate.cl/id=1906190...-corsa-16-8vv#
    20 Dec, 05
    Corsa A
    Las juntas de culata mas gruesas donde se venden????
    16 May, 06
    Siberia
    en una tienda de recambios te dan opción de varios grosores para c20xe en tu caso no lo se seguro
    25 Jan, 06
    Astra F GSi
    Cita Iniciado por Jorch16 Ver mensaje
    deremate.com
    Eso al cambio son solo 400€!!!!!más barato que un lexmaul!!! eso sí que da caballos jajaja
    los colectores de escape no sirven para un 1.8 verdad???
    16 May, 06
    Siberia
    En latinoamérica estámuy extendido el tema de kit turbo. Los brasileños se llevan la palma pero hay muchos.
    Aqui hay una foto de un 2.0 8v turbo
    http://www.patiotuerca.com/chalajaco...257362007D5D0F
    Otra cosa es la potencia que ganas,la presión de soplado que puedas meter a tu motor con estos kits
    25 Aug, 05
    corsa
    Para el 1.8 tienes q usar colectores de bloque grande, los del 1.6 GSi son de bloque pekeño.
    Salds
    Cita Iniciado por Cherno Ver mensaje
    no hay ningun turbo adaptable como el de la foto para un kadett 20xe???
    remy está en fase de montado de un kit como ese de Mvaux pero para el 20xe, solo que como dice flama los de Mvaux se evaporaron sin dejar rastro
    pero estoy seguro de que hay kits de turbo para 20xe, ke no sea un LET, xq las pertinentes modificaciones son MUCHAS, empezando por cambiar pistones (no son de menor recorrido los de un LET?) etc, etc...
    Estoy seguro de que habrá un kit de turbo, que aunque no suba a 204cvs, no andarán muy lejos, con el que no haya que hacer excesivas modificaciones al motor...supongo...!!!!!
    el susodicho de remy, pero seguro hay mas, aunque viendo las complicaciones que le salen, nada es plug & play, siempre hay detalles escondidos que a priori no se piensan y luego.... y por cierto los pistones del let dan menos compresion por la forma de la cabeza, el recorrido lo marca el cigueñal, no es una caracteristica en la que influya el piston
    ya te digo, dejemonos de colectores y milongas y todo dios a por caracolas! xDDD
