pues algo raro tienes, no recuerdo cual es, pero o el amarillo o el rojo tiene que tener positivo sin contacto...
empalma de los cables que salen del coche (rojo y amarillo) y en el cassette tambien como si fueran uno solo, asi te ha de funcionar.
que bien me vendria[SIGPIC][/SIGPIC]
no hombre...no es cuestion de emplamar todo, rojo del coche con amarillo de la radio, y amarillo del coche con rojo de la radio...
no tiene por qu parecer mal a nasdie que lo corrijan, sobre todo si se puede armar una catastrofe...
hombre por juntar 2 positivos no creo ni que casacara un fusible, pero bueno, no tiene que parecer mal que corrijan a uno...
un saludo y haya paz
llevas razon tope_astra, me he disculpado por mp como es debido, el rojo es corriente a 12v con contacto y el amarillo es corriente continua para la memoria, no hay problema por empalmar.
si pero yo ya he probado las dos posibilidades, con una me guarda memoria, y con la otra no, pero con ninguoa se me enciende sin contacto...
a ver si lo entiendo, si hago que tanto al rojo de la radio como al amarillo, les llege corriente directa de batería, ni perderé la memoria, ni se me apagará cuando pare el motor, no? es muy simple, pelo un poco de ambos cables, les pego un estañeo, cinta aislante, y a correr, no hace falta ni cortar ni empalmar ni nada...
si no me corrije nadie, lo probaré a lo largo de la semana santa si encuentro tiempo...Gracias a todos, y SALUDOS
P.D: A ver, haya paz, el que tiene boca se equivoca, y si alguien nos corrige, pues uno le da las gracias y punto, no hagamos un drama de esto, me parece una tonteria...
Astra H 1.7 CDTI 16V
Astra 2.0i GSI 16V
aham, vale, o sea que en vez de empalmar el rojo y amarillo del coche (antes del conector), pasado el conector, empalmo el rojo y amarillo, pero de los que van a la radio...y así, ni pierdo memoria, ni se me apaga al quitar el contacto, no cicli? gracias ;-)
Astra 2.0i GSI 16V
exacto, gracias cicli, porque ya me estaba yo haciendo la picha un lio, no sé ni que he puesto por ahi, es la resaca que es muy traicionera XDXD
¿Entonces que cable corto?
¡Que quedan 5 segundos y pone que va a explotarrrrrr!!!!
¿¿¿El rojo o el azul????.
Menos mal que no somos del TEDAX...
A mi me pasa lo mismo, sin el contacto puesto no puedo encender la radio.
Hasta cierto punto es una comodidad, porque en cuanto sacas la llave se apaga sola, y en cuanto la vuelves poner, y ase enciende.
Si quieres encender la radio pones la llave en el bombin y ya funciona sin necesidad de encender el coche.
