Resultados 1 al 10 de 27
Tema: Ordenador de abordo VS Pioneer DEH5900MP
    03 Mar, 08
    Kadett 2.0 X.E GSI 16v
    Predeterminado Re: Ordenador de abordo VS Pioneer DEH5900MP
    ja, en eso te puedo ayudar yo que los monto,
    Te explico:
    - el cable azul/con rayita blanca --> Ese es el del remoto, eso es para la etapa de potencia, es decir se conecta a una etapa, para que no este siempre encencida, le manda la señal para que cuando se encienda el pionner se encienda al par de segundos la etapa,
    Cable rojo --> es el de corriente 12v, normalemnte solo tiene chicha con el contacto.
    Cable amarillo --> es el cable de memoria del equipo, esto significa que siempre tiene corriente para que no se te borren las ecualizaciones que hagas ni los canales de las emisoras de radio.
    Solucion, empalma rojo y negro y prueba a ver que te dice, porque en algunos coches (sobre todo los mas modernos) salta el modo economia, pero creoq ue no tendras problema, del cable azul, encinta y olvidate, porque es como un relé para la etapa
    que bien me vendria[SIGPIC][/SIGPIC]
    05 Feb, 06
    Cita Iniciado por Cherno Ver mensaje
    Si haces eso de unir el negro con el rojo seguramente te comerás un fusible jajajjajaa.
    La solucion está en poner el cable amarillo al rojo. Vamos, por así decirlo en el conector de alimentación van 2 alimentaciones: la amarilla y la roja. Pues lo que tienes que conseguir que por ambas vayan 12v de bateria o fijos. Polimetro en mano buscar esos cables, tijera y empalmar.
    03 Mar, 08
    ahi va , que fallo, queria decir, amarillo y rojo, todos nos confundimos
    03 Mar, 08
    , te felicito por tus 1000 mensajes, enhorabuena, la verdad es que me estoy empezando a cansar de que me intentes buscar en todos los post para rectificar lo que digo, lo hicieste en el de las pegatinas para kike y ahora lo haces aki, si es cierto que amarillo y rojo, pero me estoy empezando a creer que te gusta mi coche..... un saludo
    05 Feb, 06
    No te preocupes, no voy a volver a corregirte.
    Se me quitan las ganas de postear despues de respuestas así, estamos para ayudar y cuando veo que puedo ayudar ayudo. Pero visto lo visto no gustan mis respuestas, así que no te preocupes que no voy a volver a responder a ningun post donde tu hayas contestado
    13 Dec, 07
    Astra gsi
    para guardar los canales ami me pasaba en el caset puedes tener o bastantes cables o fusibles o fusible si tienes fusible cambialo de forma o de lado y prueba ami me paso con mi caset lo que pasa q iwal tienes q acer lo que te dicen estos del rojo con el otro. benga suerte
    25 Jan, 06
    Astra F GSi
    Si se te queeda en blaco es que el ordenador de a bordo intenta leer los datos que le manda la radio de serie sobre la emisora, pero no puede y da un error. A que tb se te enciende una F al lado de la hora?
    La solución es cortar el cable que lleva esa señal, no recuerdo si era naranja, creo. La señal se envía a través de un bus I2C (es un tipo de bus como el rs232) y una frikada que corre por ahi es programar un micro para escribir en el ordenador de a bordo lo que quieras como si fuera una pantalla XD
    Yo para hacer que la radio fuera sin contacto lo unico que hice fue intercambiar los cables de positivo con contacto y positivo directo (para las memorias). El cable es igual de gordo con lo que no hay problemas de pérdida de tensión, y funciona bastante bien
