Ver resultados de encuesta: direccion asistida en un kadett ¿si?o¿no?
Votantes
60. No puedes votar en esta encuesta
  • si
    46 76.67%
  • no
    14 23.33%
Resultados 1 al 10 de 33
Tema: ¿Direccion asistida en un kadett ¿si?o¿no?
    08 Aug, 03
    Kadett Sedan GL
    Predeterminado Re: ¿Direccion asistida en un kadett ¿si?o¿no?
    Yo llevo la asistida de un Kadett diesel en mi 1.8 de gasolina. Se la puse enterita desde 0 (y solito en el garaje comunitario, jejeje). Tardé un mes en acabar, pero no dejé de usar el coche ni un solo día, luego no es demasiado dificil si estudias el plan de ataque.
    Antes de ponerla llevaba 186/60 r14, y solo aparcaba agusto cuando estaba el suelo mojado y en invierno preferentemente.
    Lo que quiero decir es que en verano con el asfalto caliente y sin direccion..., si me oye Ratzinger Z ya tendria excusa para añadir unos cuantos pecados nuevos.
    Los sudores y los rezos en arameo eran pa mear y no echar gota, parece mentira que digan que el Kadett se va de atras... si se agarrase tanto en carretera como cuando estas aparcando XXXDDD
    Ahora que llevo 195/50 R15 no se como haria para girar el volante sin la D/A, y ya que no llevo aire acondicionado por lo menos no me deshidrato aparcando al sol de verano.
    El tacto bueno, precisión mejorable, pero en gran culpa por el tren delantero del Kadett, no transmite todo lo rapido que quisiera y parece como si tuviese holgura (algo hay en trapecios y eso, pero no tanto).
    No es muy rapida comparada, por ejemplo, con la del Focus I que tengo (esa es cojonuda).
    En autopista hay que tenerla en cuenta, esta no es variable ni tonterias de esas, como toques bruscamente te piras de cabeza XXXDD.
    Eso sí, no la quitaria por nada del mundo, excepto si pusiese unas ruedas de bici, claro está.
    Además puedo poner el volante de piel del Calibra sin tener que morirme remando para aparcar.
    Para que os hagais una idea es una asistida que en parado te resulta muy dificil mover el volante solo con un dedo, es un poco más dura, pero con 2 dedos ya la mueves. Rodando va sin problemas.
    10 May, 07
    Osea que es recomendable y ahy que tenerla en cuenta en autopista?
    si conguigo una se la pondre porque para una llanta 16 cualquiera lo mueve
