Ver resultados de encuesta: direccion asistida en un kadett ¿si?o¿no?
Votantes
60. No puedes votar en esta encuesta
  • si
    46 76.67%
  • no
    14 23.33%
Resultados 1 al 10 de 33
Tema: ¿Direccion asistida en un kadett ¿si?o¿no?
    Kadett 16v
    Predeterminado Re: ¿Direccion asistida en un kadett ¿si?o¿no?
    En los Kadett la dirección no asistida es más rápida, y dura, en los 16V que en el 8V. En las asistidas supongo que sería igual. En los astra no lo sé.
    Personalmente te aconsejo que busque una de Astra 16 o de Kadett 16, yo creo que merece la pena y no perderás tanto tacto.
    Si le pones llantas más grandes entenderás por qué te lo digo.
    [SIGPIC]http://img106.imageshack.us/img106/9968/profilepic15801mi2.jpg[/SIGPIC]
    Cita Iniciado por co_alto Ver mensaje
    la direccion no es la misma?¿?¿?¿?¿
    Kadett 16v
    Hasta ahora tenía entendido que eran diferentes pero desde que kike_gsi8v me ha llevado la contraria pues empiezo a dudar.
    Antes tenía un 8v y ahora tengo el 16v, y juraría que la dirección es más rápida ahora. Con las mismas llantas y mismo volante.¿¿??
    Haré la prueba cuando pueda.
    yo lo digo asistiendome en el manual de taller y en epc, para la gran mayoria de kadett, 22:1, luego salen algunas aun mas desmultiplicadas, pero en ningun caso en versiones gsi o similares
    08 Aug, 03
    Kadett Sedan GL
    Yo llevo la asistida de un Kadett diesel en mi 1.8 de gasolina. Se la puse enterita desde 0 (y solito en el garaje comunitario, jejeje). Tardé un mes en acabar, pero no dejé de usar el coche ni un solo día, luego no es demasiado dificil si estudias el plan de ataque.
    Antes de ponerla llevaba 186/60 r14, y solo aparcaba agusto cuando estaba el suelo mojado y en invierno preferentemente.
    Lo que quiero decir es que en verano con el asfalto caliente y sin direccion..., si me oye Ratzinger Z ya tendria excusa para añadir unos cuantos pecados nuevos.
    Los sudores y los rezos en arameo eran pa mear y no echar gota, parece mentira que digan que el Kadett se va de atras... si se agarrase tanto en carretera como cuando estas aparcando XXXDDD
    Ahora que llevo 195/50 R15 no se como haria para girar el volante sin la D/A, y ya que no llevo aire acondicionado por lo menos no me deshidrato aparcando al sol de verano.
    El tacto bueno, precisión mejorable, pero en gran culpa por el tren delantero del Kadett, no transmite todo lo rapido que quisiera y parece como si tuviese holgura (algo hay en trapecios y eso, pero no tanto).
    No es muy rapida comparada, por ejemplo, con la del Focus I que tengo (esa es cojonuda).
    En autopista hay que tenerla en cuenta, esta no es variable ni tonterias de esas, como toques bruscamente te piras de cabeza XXXDD.
    Eso sí, no la quitaria por nada del mundo, excepto si pusiese unas ruedas de bici, claro está.
    Además puedo poner el volante de piel del Calibra sin tener que morirme remando para aparcar.
    Para que os hagais una idea es una asistida que en parado te resulta muy dificil mover el volante solo con un dedo, es un poco más dura, pero con 2 dedos ya la mueves. Rodando va sin problemas.
    10 May, 07
    Osea que es recomendable y ahy que tenerla en cuenta en autopista?
    si conguigo una se la pondre porque para una llanta 16 cualquiera lo mueve
