Resultados 1 al 10 de 26
Tema: Manual de despiece pierburg 2E
    22 Feb, 08
    corsa
    Predeterminado Re: Manual de despiece pierburg 2E
    mirare aver si me lo puedo descargar en emule! mersi tio! lo quiero dejar limpio i ajustarlo bien i paso de hacerlo sin algo que me guie sino puede ser catastrofico...
    29 Jun, 04
    Cita Iniciado por elchimo Ver mensaje
    Pero, realmente ¿le pasa algo al carburador???? es decir, tiene algún problma??? no se, cosas como que arranca mal en frío (y es achacable al carbu), va a tirones,... si no hay nada de eso, mejor no tocar... dejarlo fino, para eso limpiar chiclés y poco más... de normal un carburador de un coche que no le han apurado los depósitos y del que se le ha hecho un uso normal, no debería dar muchos problemas, lo único es la limpieza de los vapores de aceite que le hacen tragar al carbu (un tubo negro que va desde la tapa de balancines al carbu) y eso, o lo limpias cada cierto tiempo o pones un catch-tank.
    Piensa que si desmontas totalmente un carbu, has de poner juntas nuevas (venden kit de juntas de reparación), por eso te digo que a no ser que tengas un problema, yo si fuera tú, no lo desmontaba.
    S2
    El nene bebe SP 98.
    22 Feb, 08
    corsa
    no es para desmontarlo es por el ralenti. en funcionamiento va finisimo pero en ralenti se vaja a 500 rpm i a veces se cala cuando cae de vueltas i se lo subi un poco del tornillo que hai en la pieza donde tira el cable del gas i de vez en cuando se keda pillado en 1100 rpm por eso queria ajustarlo un poco. avia leido un post sobre el tornillo del relenti i de la riqueza de mezcla por eso queria tener un esquema o algo parecido. i a parte para limpiarlo i saber un poco lo que estoi tocando o limpiando.
    esque tengo un esquema pero no se seguro si es del que yo tengo
    22 Feb, 08
    corsa
    eso de el tubo negro que va desde la tapa de balancines al carbu tambien lo estaba mirando en un briko de UZI sobre el catch tank pero en el suyo es un kadett 1.6s i en el mio no sale desde el mismo lado el tubo. vamos que no se de donde sale en el mio :^_^:. i lo del catch tank que coje desde el tubo de la tapa de balancines acia el catch tank i luego del catch tank otra vez al carbu???
    29 Jun, 04
    Pero que carburador es??? el 2E3.. o uno que lleva starter automático... pq de normal si el starter es manual y no está tirado, con el motor a temperatura y estando en buen orden de combate, el régimen de ralentí suele ser estable.
    Si el starter es automático, que de automático tiene lo que yo te diga, abre o cierra la palomilla según la temperatura del motor, por lo que si el termostato está abierto y por tanto, el motor siempre está con la aguja de temp en la parte fria, el starter permanece abierto y el ralentí está alto y gastando gasolina en exceso hasta que coge temperatura y eso ocurre tras 15-20 min de tráfico urbano.
    Hay muchos factores que actúan sobre el régimen de ralentí y más en frío... desde la palomilla del starter y el bimental de este (que lleva un resorte que con los años deja de actuar correctamente) a dispositivos de arranque en frío, como la caja Pull-down...
    S2
    El nene bebe SP 98.
    22 Feb, 08
    corsa
    yo juraria que lleva starter automatico es swing + del 91 i no tiene ninguna palanca de starter. lo que yo veo esque me lo ha empezado hacer no ace mucho cuando ha empezado a despertarse el coche que lo he notado porque cuando va alto de vueltas va mejor que antes pero en vajas me a perdido un poco i no veo normal que este siempre a 500 rpm si parece que me haya metido en una turmix de lo que tiembla el motor. lo limpiare aver que tal va i mirare eso del tubo que retorna al carbu.
    29 Jun, 04
    Si es un milcutro cuasifijo que lleva un pierburg 2E2 o 2E3, son muy parecidos...
    El régimen de rpms al ralentí cuando ha cogido la temp de servicio (cuando la aguja de temp llega a la mitad más o menos) por donde anda??? lo normal es entre 750 y 850.
    En frío, hasta que la aguja de temp se pone hacia la mitad, la cosa anda tranquilamente entre las 1100 hasta las 1300...
    Mientras que coge temp, puede pasar de todo, igual se sube el ralentí pq la caja de vacío etecta una diferencia de presión en ambos extremos y abra el primer cuerpo del carbu...
    Un truco, si ves que se acelera mucho en frío, un pequeño acelerón de dar pisotón y soltar (no tardas ni un segundo) y el ralentí, normalmente baja, decae por el sistema que tiene el starter de desactivarse (cuando das el acelerón y sueltas produces una diferencia de depresión en la admisión y la palomilla se cierra, a su vez la caja Pull-down deja momentaneamente de actuar), el problema es que como la temp del motor es aún baja, en cuanto aceleres para cambiar o para reiniciar la marcha, la mariposa de gases se vuelve a abrir y el ralentí se vuelve a subir, pero es efectivo si estás en un semáforo y es previsible que te vas a quedar mucho tiempo allí, no se, que acabes de llegar y comience la fase de rojo...
    Si en caliente, las rpms bajan mucho es que te has pasado aflojando en tornillo de regimen de ralentí, en frío lo que más determina el régimen de ralentí es la posición del estrangulador y lo que la caja Pull-down abra o cierre el estrangulador... ojito con esto.
    S2
    El nene bebe SP 98.
    22 Feb, 08
    corsa
    En el carbu pone pierburg 2E. Si puedo te colgare un video para que veas lo que hace tio porque me tiene un poco mosca!
    antes tenia la temperatura a 1/4 i lo arranco i se keda en sus 750rpm pero le das un pequeño toque de gas i cuando baja cae casi de golpe i se apaga muchas veces, i le he subido un poco el tornillo del ralenti que es el que lleva el taponcito de plastico n? pero lo unico que ace es regular cuando esta en frio, cuando ya esta entre 1/4 i 1/2 de temperatura no supera las 500 rpm.
    pero aunque le suba el tornillito ese no ace nada alomejor es que es otro o algo pero paso de tocar nada mas sin saver lo que hacen.
