Resultados 1 al 10 de 10
Tema: X16XE necesito contenido de la eprom de su centralita
    03 Mar, 08
    Predeterminado Re: X16XE necesito contenido de la eprom de su centralita
    Hola, gracias por el interés. No tengo ni idea de mecánica, ¿podrías explicarme que es eso de lamda?
    ¿Entonces me dices que las dos centralitas con totalmente compatibles? ¿cada motor no trabaja con unos parémetros distintos? Lo de buscar la eprom es porque en una web rusa vi que las referencias de las eproms de los dos motores no eran idénticas. En esa misma web también había imágenes de las eproms pero no la que yo creo que necesito. Te dejo los enlaces de las webs por si quieres echarle un vistazo, supongo que ya la conocerás.
    http://www.opelmoscow.ru/opelecu.htm
    http://www.opelmoscow.ru/opelecu-cod.htm
    Gracias.
    03 Mar, 08
    Haré lo del autodiagnóstico, pero de momento no puedo porque creía que esta tarde lo traían al taller de mi mecánico pero aún está en el servicio oficial opel poniéndole todas las piezas viejas que le cambiaron y que no debían haberle cambiado.
    Cita Iniciado por pacoma Ver mensaje
    Gracias.
    hazle tu mismo el autodiagnostico...
    el motor es casi idéntico y creo que llegué a la conclusion de que las centralitas son iguales, la diferencia venía por tema mecanico...
    aqui el post: http://www.clubgsispain.com/showthread.php?t=15010
    como ya te he comentado antes, hazle el autodiagnostico... está en un post chincheta en esta misma seccion... lo que no sé es si podrás verlo...
