Página 4 de 6 PrimerPrimer ... 23456 ÚltimoÚltimo
Resultados 31 al 40 de 55
Tema: Mañanita de desgüace
  1. #31
    08 Aug, 03
    Kadett Sedan GL
    Predeterminado Re: Mañanita de desgüace
    Una cosa, todos los relojes del R-21 eran digitales?, lo digo para ir al desgüace y pedir símplemente un reloj de R-21 o especificar que quiero el digital. Lo digo porque en algunos desgüaces como les vayas con exigencias directamente pasan de tí y te dicen que no tienen dicha pieza Hasta hace poco había cerca de donde vivo un 21 TXE abandonado, una pena que no supiera lo del reloj.
    Más cosas (para ir bien informado al desgüace) Qué puedo pedir por las 4 llantas (5 si conserva la de repuesto) con sus correspondientes gomas si están bien?, y sin las gomas?
    Para no variar te respondo yo (esto parece un mano a mano ultimamente).
    En los desguaces en Madrid normalmente no pides esas cosas, vas a los coches y te lo llevas puesto. El tema es que te dejen ir a los Renault y los busques.
    No tengo ni idea de cuanto te va a pedir, cada desguace es un mundo. Pero yo no pagaria más de 100€ por 4 llantas.
  2. #32
    22 Jan, 05
    Joder, siempre estás ahí para ayudarme en lo que sea, no sabes lo mucho que te lo agradezco tío.
    Un saludo!
  3. #33
    22 Jan, 05
    Resulta que acabo de pillar en el desgüace las llantas del Kadett GSi rojo que comenté, de una semana para otra sólo ha desaparecido el paraca trasero, lo demás estaba todo, le he dicho que cuánto por las 4 llantas sin las gomas y me ha dicho que apenas me iba a cobrar mucho más por las gomas, que además están bastante aprovechables. Me dice que 120€, y le digo, la de repuesto es también de aleación y me dice vale, 120€ las 5 llantas con sus gomas, y lo ve visto cojonudo, no está mal no?, que una vez me cobraron 30€ por una sin goma que estaba hecha una pena y estas 5 están IMPECABLES, tendríais que ver las tapas, que están casi impolutas, tarea difícil por mucho cuidado que se tenga. Qué opinais?, yo lo he visto bien y no creo que se me presente otra oportunidad así, a si que las he cargado al coche y me las he llevado. Un reloj de R-21 por 3€, y un faro del mismo Kadett por 15€, lo mismo que me costó el izquierdo la semana pasada, que se lo he recordado, y nada más, creo que ha sido una mañana de desgüace bastante provechosa, el único palo que me he llevado ha sido el enganche de plástico que sujeta la barilla del capó cuando está cerrado, estaba también partido como el mío, a ver de otro día, menos mal que eso no me lo ha cobrado.
    PD: Roncete, el reloj del R-21 es plug&play?, porque he visto que el conector no es igual, y si hay que estar empalmando cables mal asunto, buscaba algo reversible, de quita y pon. He leído un post antíguo y el reloj que mola es que se ven los números en negro y se ven siempre y luego lleva la iluminación de fondo que se enciende al dar contacto como en nuestros Kadett y tiene tres cables, pero me he pillado el de 5 cables y se ve la pantalla toda negra y creo que sólo se iluminan los propios números y sin dar contacto no se ve ná de ná , y ni idea de qué color será.
Nombre: P3010234.JPG
Visitas: 8
Tamaño: 144.4 KB
ID: 25061   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: P3010238.JPG
Visitas: 7
Tamaño: 63.8 KB
  4. #34
    02 Jan, 07
    Aranjuez (Madrid)
    120 esta muy bien!!!
    yo sake 5 llantas (4cn gomas) mas 1espejo retrovisor y 1aleron dl culon x 120 euros gracias a un amigo k conocía a ls dl desguace,y d esto hace ya tiempo...
    1saludo
  5. #35
    08 Aug, 03
    Kadett Sedan GL
    Sabes negociar piratilla, buena compra. Lo de la varilla del capot dejalo, ponte unos hidraulicos del Corsa B y olvidate de ella.
    Jajaja, si te esperas un poco desmonto la mia (que ya es hora) pues ya no la necesito y te la mando por correo la pieza esa!
    Sobre el reloj..., es una put_ada porque le regalé a un compañero del curro el manual de taller de 21TXI cuando lo mandamos al desguace..., el tema es que mi reloj solo traia 3 cables.
    No te preocupes, no tienes porqué cortar la instalacion de tuyo, ponle a los terminales del renault unos fast-on macho y se los pinchas al Kadett, haz pruebas y ya está. Cuando se vean los numeros es que vas bien, solo falta que se encienda la luz al dar el contacto. Asegurate de que no esta fundida la bombilla y por eso no han encendido.
    Salu2
  6. #36
    22 Jan, 05
    Salu2
    Qué es eso de fast-on?, me suena a "arranque rápido" xD, te refieres a unos conectores iguales a los que lleva el reloj original?, dónde los puedo comprar? El reloj que he comprado no creo que se vean los números sin dar el contacto aunque esté funcionando el reloj, no?, me da a mí que la pantalla es muy negra para que se vean sin luz.
    Sobre los hidráulicos, lo había pensado, pero eso de hacer agujeros en la chapa de la aleta me tira para atrás y la pieza del enchanche pues oye, cuando la quites acuérdate de mi y me la mandas contraeembolso.
    PD: Si pelo un poco los cables de los terminales del reloj del R-21 y los pongo para que hagan contacto con los del coche no pasa nada no?, aunque sea para entretenerme haciendo pruebas y ver de qué color es el reloj de qué manera se ilumina. No pasa nada teniendo cuidado, son cables de baja tensión, no?
    05 Feb, 06
    quita un poco el miedo a enredar en el coche hombre !!!! Todos hemos sido novatos, pero estas son las primeras cosillas sencillas que le puedes hacer al coche para dejarlo niquelado. Pero claro, no todo es plug&play, toca adaptar mas tarde o mas temprano. Y no por cortar un cable de la instalacion original va dejar de ser original, si no que habrás hecho una mejora visible al coche sacrifando un cable (cuantos metros de cable podrá tener el coche????una burrada).
    Pero bueno respeto tu idea y te doy soluciones. En tiendas de electricidad-electronica tienes estas piezas:
    Tan solo pelar un poco el cable del conector del reloj del 21 y ponerle ese conector. Luego se lo enchufas al conector de tu coche y listo. Una temporada puedes llevar reloj del 21 y otra del kadett jajaja.
    En cuanto a los cables de baja tensión, pues bastante baja unos 12-13V y unos pocos miliamperios. Como mucho puedes prepararla haciendo un corto y saltando el fusible. Si peta fusible lo cambias y fuera, en desguace los regalan.
    22 Jan, 05
    Entonces tengo que comprar 3 conectores de esos, no?, se llaman fast-on, o fastón? xD
    05 Feb, 06
    me imagino que será fast on (del inglés conexión rápida o algo así ajaj), pero esto es como el ralentí (o ralénti, o relentin, o relentí, o etc etc jajajaa) cada uno le llama como le apetece.
    Esos conectores cuestan 4 pesetas y puestos a comprar compra 4-5 por que el primero que pones suele utilzarse para coger maña (con esto no quiero decir que sea dificil, si no que con el alicate al cerrar nos lo podemos cargar fácil o no dejarlo perfecto).
    Hace mucho que no desmonto el reloj del kadett, pero me suena que llevará positivo, negativo y otro positivo de contacto (o de luces). Vamos, 3 cables.
    22 Jan, 05
    El del 21 lleva 5 cables, pero creo que los que se usarán serán el rojo y dos negros, los otros dos serán para funciones del R-21 (intensidad de luz y esas cosas), hoy probaré conectando a pelo y así ir sabiendo cómo van conectados. Espero no quemar nada xD
