Resultados 1 al 10 de 18
Tema: [Astra F]motor ventilacion interior
    27 Feb, 07
    astra c20let
    Predeterminado Re: [Astra F]motor ventilacion interior
    Bueno pues ya le he hechado un vistazo al esquema:
    Segun el esquema todos los cables van directos a sus destinos (es decir sin pasar por ningun conector) excepto:
    -la señal de inyeccion y la de velocidad de motor (pasa por el X9, asi se llama el conector pequeñito
    de la unidad de motor)
    -El conector de la maneta (X24) pero este no tiene importancia
    Solo uno pasa por el conector X6, que es el de la carroceria, al que vamos, el sensor de desgaste de las pastillas de freno.
    Estos son los que afectan al ordenador, ahora los que van al check control de las bombillas, estos van de su origen a la centralita, y despues pasan por el X6 hasta su origen.
    Aqui esta el follon, si quieres que chequee las bombillas fundidas.
    Tu diras.
    -el X6 quedamos que es que esta a los pies del piloto no?
    -el de la señal de inyeccion y la de velocidad de motor se unen con el cableado que va a la centralita no? que si te he entendido bien, es este empalme:
    por la izquierda iría al ramal del salpicadero y por la derecha corresponde al ramal de la centralita... es uno de los dos conectores el X9 entonces?
    creo que podré vivir sin el check de luces xD
Nombre: P5022643_resize.JPG
Visitas: 27
Tamaño: 98.8 KB
    27 Feb, 07
    astra c20let
    Exactamente, el X9 es el mas grande de los dos que estan conectados.
    Van de ese conector hasta el ordenador de abordo, aunque por lo menos el cable de señal de velocidad de motor tiene que tenerlo, ya que del X9 va directo al cuentarevoluciones del cuadro, y en gsi sale un empalme hasta el ordenador, creo si no me falla la memoria que este lo tienes tu tambien seguro, me suena que hasta las pantalla did tambien llegaba señal de velocidad de motor(revoluciones). Si no es asi, pues le sacas un empalme del cable que va hacia el cuadro.
    Respecto al check de las bombillas, tienes razon, es muy coñazo para lo luego es.
    Menos dudas?¿?
    Menos dudas?¿?
    por supuesto que menos dudas... y la memoría no te falla, que el día que me tocó cambiar el relé de la bomba de inyeccion, desmonte por ahi, tenía los mismos tres conectores y en el mismo plan, osea, de tres conectores, solo dos enchufados, tal y como se ve en la foto del gsi...
    esto va teniendo mejor color, lo veo de otra manera xDD
    muchisismas gracias tio
    me has copiado los playeros emilio xDDD
