Resultados 1 al 10 de 36
Tema: Tipos de F20
    Predeterminado Re: Tipos de F20
    Cita Iniciado por killer Ver mensaje
    entoncs siendo la de los calibras mas cortas que las de los astra y kadett por que anda mas el calibra en punta por el coeficiente aerodinamico podria ser?
    probablemente... en 5ª ya hay que ir fino para que llegue a cortar
    18 Mar, 07
    Corsa
    no sera que el grupo de los calibras sea mas larga??? no se.... digo eh?!
    y kisiera saber donde pone la referencia de la relacion en la caja, si es que lo pone???
    gracias a todos que sabeis la de dios......
    Cita Iniciado por kanikon Ver mensaje
    no has visto la tabla que ha puesto cicli? ahi lo pone, la del astra-kadett es MAS LARGA que la del calibra, osea, que encima al reves....
    la referencia de la caja, la pone cerca de donde se rellena de valvulina, pondrá una F20 en grande y luego la referencia
    03 Apr, 07
    Astra GSI 16 V
    Como se pueden diferenciar externamente las cajas unas de otras sin tener que desarmarlas, porque yo siempre las he visto F20 y ya está.
    Cita Iniciado por deividelingles Ver mensaje
    Cual es mejor un caja CR o WR
    mejor para que? no hay mejor ni peor, solo mas corta o mas larga
    porque al ser mas corta estira mejor la 5ª, y combinado con la aerodinamica, premio!
    nope, las cifras no mienten. solian llevar una pegatina en la tapa exterior, pero rara la caja que la conserva, tendras que buscar las referencias donde te dice emilio
    Cita Iniciado por RiegerGSI16v Ver mensaje
    por dichas referencias
    06 Mar, 06
    Lo primero que significa CR y WR, mejor para salidas y lo tipico, al igual que dicen que la f25 es mala para un V6 cual de las otras es mejor entre si?
    CR = Close Ratio = Caja corta
    WR = Wide Ratio = Caja larga
    para mejor aceleracion, recuperacion y prestaciones en general, la corta. para menores consumos a velocidad crucero, la larga
    la f25 no es que sea mala, es que es demasiado larga, tiene un grupo bastante corto, pero las marchas son exageradas, y no deja que el coche sea todo lo brillante que puede ser
    18 Mar, 07
    Corsa
    ya he visto la tabla de cicli, lo que pasa que donde el grupo, piñon y corona no es que ponga nada.... y......
    Vamos, ami, la verdad ke porke me interesa, ke tengo la caja fuera y no kiero poner nada al tun tun, pero, eske kiero poner lo mas korto a mi astra.
    Si conservo la F20 del astra 20.16v que hago le pongo grupo de un 1.8 gt con la caja que tengo, le pongo el grupo de una f18....
    vamos que este año hago el nacional de autocross y kiero lo max korto....
    haber ke le meto.... Algun majete ke me diga lo mejor.... Gracias!!!
