Resultados 21 al 30 de 36
Tema: Tipos de F20
  1. #21
    06 Mar, 06
    Predeterminado Re: Tipos de F20
    Cual es mejor un caja CR o WR
  2. #22
    24 Aug, 05
    Zaraboina (Zarabuela)
    Cita Iniciado por snifio Ver mensaje
    osea que me quereis decir que un motor medio reventao va a llegar en 3ª a 160 igual que uno recien sacado de fabrica? no se yo
    Yo creo que sí. sólo que le costará mas tiempo, vibraciones, más peligro, toses, inestabilidad, más gases...
    Viva lu Calíbra payo.
  3. #23
    Cita Iniciado por VILLACAMPETA Ver mensaje
    no lo creas, es una cosa de cajon de madera de tabla, es si o si xD, como ya expliqué, el estado del motor solo afecta a la manera de llegar el motor a X revoluciones, pero las vueltas del motor serán las mismas en cualquier caso
  4. #24
    15 Jun, 06
    entoncs siendo la de los calibras mas cortas que las de los astra y kadett por que anda mas el calibra en punta por el coeficiente aerodinamico podria ser?
  5. #25
    Cita Iniciado por killer Ver mensaje
    probablemente... en 5ª ya hay que ir fino para que llegue a cortar
  6. #26
    18 Mar, 07
    Corsa
    no sera que el grupo de los calibras sea mas larga??? no se.... digo eh?!
    y kisiera saber donde pone la referencia de la relacion en la caja, si es que lo pone???
    gracias a todos que sabeis la de dios......
  7. #27
    Cita Iniciado por kanikon Ver mensaje
    no has visto la tabla que ha puesto cicli? ahi lo pone, la del astra-kadett es MAS LARGA que la del calibra, osea, que encima al reves....
    la referencia de la caja, la pone cerca de donde se rellena de valvulina, pondrá una F20 en grande y luego la referencia
  8. #28
    03 Apr, 07
    Astra GSI 16 V
    Como se pueden diferenciar externamente las cajas unas de otras sin tener que desarmarlas, porque yo siempre las he visto F20 y ya está.
  9. #29
    Cita Iniciado por deividelingles Ver mensaje
    mejor para que? no hay mejor ni peor, solo mas corta o mas larga
    porque al ser mas corta estira mejor la 5ª, y combinado con la aerodinamica, premio!
    nope, las cifras no mienten. solian llevar una pegatina en la tapa exterior, pero rara la caja que la conserva, tendras que buscar las referencias donde te dice emilio
    Cita Iniciado por RiegerGSI16v Ver mensaje
    por dichas referencias
    06 Mar, 06
    Lo primero que significa CR y WR, mejor para salidas y lo tipico, al igual que dicen que la f25 es mala para un V6 cual de las otras es mejor entre si?
