Resultados 1 al 10 de 37
Tema: ruido como un disel,se paro el coche
    27 Feb, 07
    Vectra GT
    Predeterminado Re: ruido como un disel,se paro el coche
    ke te fallo el muelle de la valvula? es una ++++da la verdad
    a un profesor mio del año pasao le paso lo mismo.
    es una kosa ke no suele fallar nunca pero kuando falla te ace una averia tremenda
    compara el estado de tu motor y el del que te ofrecen, y valora la diferencia de pasta....si hay que rectificar y reparar culata y demas, seguro te saldra mas barato uno de desguace, pero cerciorate de que está en buen estado en la medida de lo posible antes de montarlo, y hazle una preparacion minima, que luego ya se sabe lo que pasa si montas un motor de desguace sin revisar....
    02 Nov, 07
    vectra 2.0 Inyeccion CD 115cv gasolina
    si me sale mucho mas barato,he encotrado un motor por 300 euros pero me imagino que para saber como esta deberia estar arracado y todo eso,es decir montado no?
    o ir mirando piezas de uno y de otro e ir poniendo lo bueno de uno y kitando lo malo,como si fuera un puzzle
    esa pieza con base circular que describes es una valvula xDDDDD al romperse el muelle quedo muerta y pegaria con el piston y se armo la gorda. lo que sobran en desguaces son motores 2.0 8v, hay a patadas, lo malo que tendras que hacerle un saneado antes de montarlo para evitar problemas desagradables...
    02 Nov, 07
    algun consejito mas?
    gracias
    02 Nov, 07
    Cita Iniciado por endikapv Ver mensaje
    si se rompio el muelle de la valvula y una pieza y una con una base circular y un hierro hacia arribay,el hierro estaba todo doblado(creo k era la viela o algo de eso me dijeron)por culpa de ese hierro habia rayado algo de ahi dentro,asi que hay k rectificar todo y vale 2000 o 3000 euros por lo menos
