Resultados 1 al 10 de 32
Tema: petardazos
    25 Jan, 06
    Astra GSI
    Predeterminado Re: petardazos
    será el gremli:
    el caso es que me lo hace más en caliente que en frio. me lo hace en todas las marchas, y como mejor se nota es al darle el pisotón, qe se queda sin chupar. :S estoy muyy rayado.
    22 Jan, 05
    Cita Iniciado por Slaker Ver mensaje
    será el gremli:
    Joder tío tienes los mismos problemas que yo, espero que sea algo eléctrico. Lo tengo en la Opel, si dan con el problema te comento de qué es a ver si te puede servir a tí.
    PD: Al igual que tu, en frío perfecto, en cuanto toma su temperatura empieza la función, se queda como si no le entrara gasolina y no sube de revoluciones, cuanto más rápido y a fondo le piso más pasa de mí, pero si acelero muy progresivamente si responde. Todo empezó hace un par de años, me daba algún tirón que otro en las primeras 1500rpm cuando intentaba recuperar desde alguna marcha larga y hasta ahora que ya se ha jodido del todo lo que sea por ahí, espero que no sea nada!
    04 Jan, 06
    Guadalajara
    Compi eso me hizo a mi hace un año o asi y resulta que no me hacia nada extraño pero le cambie el Filtro del Aire y empeze a notar que al darle pisoton a bajas vueltas se ahogaba y despues reaccionaba y eso no era normal asique le cambie las Bujias por unas originales Opel y problema resuelto, con las bujias antiguas unas champion habia recorrido 86.000km jajjaa normal que estuvieran jodidas ya.
    Suerte
