Resultados 1 al 10 de 32
Tema: petardazos
    25 Jan, 06
    Astra GSI
    Predeterminado petardazos
    bueno pues tras bastante tiempo sin entrar.....vuelvo y con una duda mas.....
    el caso es que el coche me pega petardazos, o se me muere, si le meto un pisotón, o voy a poca velocidad en una marcha larga, cuando bajo a una corta se me muere, aveces al salir del semaforo...
    el caso es que me petardeaba, le cambié las bujias y le puse unas de 4 electrodos, y se solucionó por un día, luego otra vez a la misma, si le metes un pisoton por ejemplo en punto muerto, 1º se ahoga o se queda sin gasofa y se puede llegar a apagar, o por el contrario petardea un poquito y luego cuando rompe ya sube como un cohete.
    mi duda es si sería algun inyector sucio o medio agarrado que me hace la ++++da.
    llevo distribuidor electronico.
    mis dudas eran:
    -cables de bujias
    -inyectores
    -filtro de gasolina
    -distribuidor
    PD: otra vez me voy a enganchar al foro.......esto es un vicio.
    27 Aug, 03
    corsa a gsi
    Predeterminado Re: petardazos
    yo miraria los cables pero que motor tiene tu astra c20xe c20ne..??
    02 Dec, 07
    Yo con lo primero que probaría sería con lo económico: Compraría un fuerte limpia inyectores de esos que venden para sacarles toda la mierda que se acumula en el orificio de salida y dejarlos ya limpios. Luego si sigue ahogándose ya me metería en tema de bomba de combustible o incluso distribuidor.
    10 Apr, 07
    Corsa B 1.2 16v :(
    pana na kitate el coche, por 500 +++++s te lo comrp xDDDD
    jeje eso me suena a lo que le pasaba ami corsa. mirale el sensor de temperatura que yo despues de venderlo meentere de como arreglarlo T_T
    Ami me daba tirones, aveces se aogaba y se caia el ralenti ostras veces iba bien.
    Sera el gremil? xDDDDDDDDDD
    http://img247.imageshack.us/img247/719/culolv1.jpg
    Corsa A GSI demostremos ke las pegatinas de GSi las llevamos por algo
    no hay luz de fallo por el medio no? y esas bujias que pusiste son un fallo, mucha pasta y pocos resultados
    25 Jan, 06
    Astra GSI
    será el gremli:
    el caso es que me lo hace más en caliente que en frio. me lo hace en todas las marchas, y como mejor se nota es al darle el pisotón, qe se queda sin chupar. :S estoy muyy rayado.
    22 Jan, 05
    Cita Iniciado por Slaker Ver mensaje
    será el gremli:
    Joder tío tienes los mismos problemas que yo, espero que sea algo eléctrico. Lo tengo en la Opel, si dan con el problema te comento de qué es a ver si te puede servir a tí.
    PD: Al igual que tu, en frío perfecto, en cuanto toma su temperatura empieza la función, se queda como si no le entrara gasolina y no sube de revoluciones, cuanto más rápido y a fondo le piso más pasa de mí, pero si acelero muy progresivamente si responde. Todo empezó hace un par de años, me daba algún tirón que otro en las primeras 1500rpm cuando intentaba recuperar desde alguna marcha larga y hasta ahora que ya se ha jodido del todo lo que sea por ahí, espero que no sea nada!
    04 Jan, 06
    Guadalajara
    Compi eso me hizo a mi hace un año o asi y resulta que no me hacia nada extraño pero le cambie el Filtro del Aire y empeze a notar que al darle pisoton a bajas vueltas se ahogaba y despues reaccionaba y eso no era normal asique le cambie las Bujias por unas originales Opel y problema resuelto, con las bujias antiguas unas champion habia recorrido 86.000km jajjaa normal que estuvieran jodidas ya.
    Suerte
    25 Jan, 06
    Astra GSI
    yo llevo bujias nuevas, y no llevo filtro de aire
    pobre coche....
