Resultados 1 al 10 de 107
Tema: accidente de mi vectra el dia 3 de enero en cartagena
    23 Dec, 05
    Vectra a 2.0 16v 136cv
    Predeterminado Re: accidente de mi vectra el dia 3 de enero en cartagena
    Vistas las fotos de como ha quedado... pues la traviesa delantera cuasi fijo que está doblada... poco o mucho, pero de ahí a si va soldada, desoldar enderezar y volver a soldar... pareceme que con los conocimientos que tengo de chapa... casi que mejor que no, lo mejor es intentar enderezar la traviesa sin quitarla... es que para desoldar, enderezar y volver a soldar casi mejor ir a un desguace pillar un frente entero, que esté sano y se solda, por lo menos te evitas enderezar el que ya está doblado...
    Si va con tornillos, es quitar y poner... el tema es que tb te tiene que cambiar el frente donde van alojados los faros, esa pieza y el resto no creo que te la deja pillar de desguace... y eso incrementa la mano de obra, por otro lado el radiador imagino que habrá que montarlo nuevo... las aletas no tienen casi nada, se endereza, se le da masilla y se pinta y a correr... en fin que supongo que la reparación, si no sale nada más, pintando todo el frente imagino que unos entre 600-900 euros... no se y tuve un golpe parecido con el milsis hace unos cuantos años y la broma salió por unas 80-100.000 ptas...
    Arréglalo que no tiene tanto...S2
    tu crees que se podra enderezar? es que joder.... tengo la suerte de espaldas....
    29 Jun, 04
    Cita Iniciado por keitaro Ver mensaje
    Enderezarla, seguro que si, pero es que debería enderezarla sin sacarla, si la saca, lo suyo es dar le cambiazo por una sana, ya sea nueva (leñazo en el bolsillo con la mano abierta en la PELO) o de desguace, al igual que el frente donde van alojados los faros, que supongo que toda esa parafernalia de piezas, el chapista no lo pida en desguace... para él es más facil pedirlo todo nuevo... y el precio del arreglo depende mucho de eso... piensa que de pintar en horno, aunque sea tan sólo el frente ya es un dinero...
    S2 y ánimo, una recomendación con el taller, cierra un precio... que si le salen cosas que no se esperaban la reparación puede subir de precio...
    El nene bebe SP 98.
    06 Nov, 07
    Astra gsi16v
    Buenas , primero lo siento por el glope , o tb ostie mi astra hace poco de forma frontal se desacen los opel...
    y lo segundo animo , mi golpe fue mucho mas contundente y la reparacion no esta siendo demasiado cara, las bigetas delanteras y trabesaño del la defensa ponlas nuevas que cuestan dos duros creo ke entre las dos 100 e y si se desuelda y se suelda de toda la vida en cualquier taller de chapa con soldadura no te clavan mucho, el radiador normal no parece que halla llegado a reventar , es que pasan dos manguitos por el frontal que con el minimo choque pegan con la vigeta de la defensa y se cortan, ya te digo que igual no es tanto . ya pondre una foto de la soldadura del mio para que veas como va.
    y animo hombre
    From Asturias con amor.
    Astra gsi 2.0 16v del 93
