Resultados 1 al 10 de 21
Tema: tapones detras de los colectores
    29 Jun, 04
    Predeterminado Re: tapones detras de los colectores
    para meterlos a presion y poco a poco, para sacarlos puede ser mas complicado por el espacio para revolverse...yo intentaria con un alicate de los que funcionan invertidos, que al apretar abren, o haciendole un agujero para engancharlo con algo y poder tirar. habra una herramienta al uso pero nos basamos en el "do it yourself" xDDDD
    Kike, esos tapones se montan por necesidades de fundición... tiene que ver con el molde con el que se crea/funde la culata... y eso tapones no se meten a golpes, utilizan técnicas un poco más sofisticadas... los tapones los meten en nitrógeno líquido, se enfrían, reducen su diámetro y tras eso se colocan donde han de ir en la culata, al colocar el tapón en la culata, su temp aumenta y como con el aumento de temperatura, los metales normalmente aumentan de tamaño, el tapón queda perfectamente sellado...
    S2
    El nene bebe SP 98.
    S2
    xDDDDDD....yo creo que la tecnica do it yourself está bastante alejada del nitrogeno liquido no? xDDDDDDDD. ademas que yo no hable de golpes en ningun momento no?
    29 Jun, 04
    A lo que me refería es a que en fabricación, esos tapones se montan en la culata usando nitrógeno líquido... y como he dicho es algo necesario cuando se utilizan moldes de arena en fundición.
    Para sacarlos, los talleres normalmente o tiran de taladro y con mucho conocimiento o con maña y golpes...
    S2
    El nene bebe SP 98.
