Resultados 1 al 10 de 19
Tema: orden de numeros de chasis
    Predeterminado Re: orden de numeros de chasis
    en el epc los rangos son por numeros de motor, no de chasis
    seguro de eso emilio? yo de siempre pense que eran numeros de chasis....pues tendre que fijarme en el numero de motor a ver cual es
    te lo digo porque lo he usado xD
    el corte de los 2.5 y los 2.8, si no meto la pata esta en el numero 14137012, el mio es un 14166800 (2.8)
    si te fijas en otros tipos de piezas, el rango son de otra manera, por ejemplo algunas de chapa, o paragolpes o algo de eso, que en esos, por ejemplo, si que te marca el rango para numero del chasis
    entonces el rango que aparece en epc que se refiere a chasis o a motores depende la pieza? y como se diferencia cuando hace referencia a uno o a otro?
    ya puestos alguien sabe que diferencia hay entre esas dos juntas del colector? no son iguales todos los colectores para 16v?
    de que junta de colector hablamos? colector-culata?
    yo me imagino que cuando haya rangos, pues cosas del motor vaya con numero de motor y resto de cosas con numero de chasis...
    una imagen vale mas que mil palabras.... la primera referencia coincide con la de kadett
    Imágenes adjuntadas Imágenes adjuntadas
    pues yo no sé decirte porque puede haber dos referencias... pero vamos, en los kit´s de juntas y demas, ponen la misma para todos... no creo que sea trascendental...
    no te puedo decir mas ops:
    06 Nov, 07
    Corsa GT
    de chasis tambien
    1 saludo
    En la misma imagen q has puesto lo ves Kike, las q tieens marcada se refiere a motor, no hay letra. Sin embargo un poco mas arriba q aparece una S.... eso es bastidor. Y generalmente la de motor solo se usa pa ra eso, ref. de motor, distris juntas tornillos etc...
    gracias alex, ese es el dato que yo queria saber y que nadie me supo explicar, 8 cifras se refiere a motor y 7 mas la letra a chasis, ok.
