Resultados 1 al 10 de 29
Tema: Una ayudita con el esquema de fusibles por favor!!
    05 Feb, 06
    Predeterminado Re: Una ayudita con el esquema de fusibles por favor!!
    perdona que no haya respondido antes, ando liadillo.
    En cuanto a lo que dices de dar continuidad si te refieres al pitido del polimetro, pues no deberia pitar. Como bien has dicho tiene una resistencia, asi que de marcar algo marcará un valor ohmico (mayor o menor, infinito en el caso de estar rotas). Entonces polimetro en mano, escala de ohm y escala mas pequeña (miliohm) e ir subiendo poco a poco. Si en la escala mayor (megaohm) sigue sin marcar nada, esterilla rota.
    Probaste a meterle a cada uno de ellos 12v?? Esa es la prueba definitica que te indicará si estan o no rotos.
    20 Apr, 04
    Senator B
    Dan 0ohm los dos... no les hemos metido 12v, pero comprobando que los dos 2 asientos dan 0ohm y que los dos conectores dan 12v... creo que está claro, por desgracia
    20 Apr, 04
    Senator B
    Cita Iniciado por Webon Ver mensaje
    Bueno no sé si era 0 o 1, pero vamos que daba el valor que el tester consideraba como nulo o inválido.
